楼主: 远祥
奇怪的线性滑轨固定方式
 火.. [复制链接]
发表于 2019-7-10 11:58:53 | 显示全部楼层
这就是第四种 方法  降低加工成本  靠安装  调节直线度
发表于 2019-7-10 12:59:55 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-7-11 08:47:29 | 显示全部楼层
我们也是  开凹槽   压板     定位销  三种方式
发表于 2019-7-11 10:10:08 | 显示全部楼层
bamboo 发表于 2019-7-8 15:20
这根母机没有关系!如果知道大理石上的螺纹孔是怎么“加工”的就明白了,只能用这种方法保证平行度
能简单说说大理石上的螺纹孔是怎么加工的吗?渴望长见识
一般都是在大理石上打孔再镶嵌铆柱  发表于 2019-7-12 13:17
发表于 2019-7-12 12:32:54 | 显示全部楼层
可能是为了减少加工工作量,直接铣平面,两侧滚珠一夹自动找中心。
发表于 2019-7-12 12:33:30 | 显示全部楼层
黑眼豆_W3i3M 发表于 2019-7-8 11:24
我们公司更懒,直接加工一个凹槽 卡里面,都不给你调节的机会
一侧这么干是可以的
发表于 2019-7-12 12:34:13 | 显示全部楼层
一般是镶金属螺纹套
发表于 2019-7-12 12:56:34 | 显示全部楼层
学习了  想问下  双组导轨的话 也需要都这样固定吗
发表于 2019-7-12 17:11:59 | 显示全部楼层
黑眼豆_W3i3M 发表于 2019-7-9 10:34
怎么会呢   加工都是间隙配合,我们槽宽+0.02- 到+0.04,这个要求装的  没出过问题。这精度基本够用,还 ...
一般中短行程导轨安装,根据现在的加工精度,要求公差0.02以下的,基本可以直接铣槽定位
发表于 2019-7-12 22:09:31 | 显示全部楼层
大概是精度太高全靠调吧。。。
GMT+8, 2025-9-14 20:57 , Processed in 0.065205 second(s), 18 queries , Gzip On.
