楼主: 远祥
奇怪的线性滑轨固定方式
 火.. [复制链接]
发表于 2019-7-8 12:55:08 | 显示全部楼层
仔细看,是有基准的。
发表于 2019-7-8 13:36:40 | 显示全部楼层
ABB机械手夹具上的线性导轨,就一深槽
发表于 2019-7-8 14:32:47 | 显示全部楼层
2楼说的差不多。
发表于 2019-7-8 14:36:10 | 显示全部楼层
等大神解析,收藏下
 楼主| 发表于 2019-7-8 15:03:16 | 显示全部楼层
|大尾(yi)巴狼发表于 07-08 10:10可能是精度要求高,母机达不到,就弄成两边都可调
母机精度是OK的,它的下面可是大理石里面哟!
 楼主| 发表于 2019-7-8 15:04:44 | 显示全部楼层
|bamboo发表于 07-08 10:10大理石底座加工的时候会留出一个做基准,其中一根导轨先与大理石底座基准面打平行,再调另一根
貌似是这样的,我再去车间研究一番!
 楼主| 发表于 2019-7-8 15:07:08 | 显示全部楼层
|黑眼豆_W3i3M发表于 07-08 11:24我们公司更懒,直接加工一个凹槽 卡里面,都不给你调节的机会<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/lol.gif" smilieid="12 border=" 0"="" alt=""><img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/lol.gif" smilieid="12 border=" 0"="" alt=""><img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/lol.gif" smilieid="12 border=" 0"="" alt="">
凹槽是不行的,要么就是放不进,要么就是放进去很松,我刚毕业时就是设计一个凹槽的。
发表于 2019-7-8 15:10:01 | 显示全部楼层
大理石加工一个靠边槽 成本高且精度一般  不如做成可调  或许应该会做一个靠边治具
发表于 2019-7-8 15:20:42 | 显示全部楼层
这根母机没有关系!如果知道大理石上的螺纹孔是怎么“加工”的就明白了,只能用这种方法保证平行度
 楼主| 发表于 2019-7-8 16:21:07 | 显示全部楼层
楼上一些兄弟说的很多,大理石铣侧边靠的基准,若实现加工精度,加工成本会比较高,所以固定导轨的这个大理石面,做成整面对于供应商来讲会方便一些
我考 这就是双组导轨 也这样 哈哈哈哈哈 看来。。。。  发表于 2019-7-12 12:57
首贴里没这张图,其他的图再多,是不都是白扯啊!没见过聊导轨安装只拿一根儿来聊的。。。  发表于 2019-7-10 20:56
GMT+8, 2025-9-14 09:54 , Processed in 0.067525 second(s), 15 queries , Gzip On.
