楼主: 独霸求败
一直有个公差问题困扰
发表于 2019-5-9 12:06:38 | 显示全部楼层
|独霸求败发表于 05-09 11:07<br>大神,我是这个意思,这4个螺纹孔如果是配合通孔螺栓安装的话我觉得完全没必要去标精度。我看图这完全就是安装用的哪有什么精度可言呢?有没有什么实际例子说明需要标注如何标注这样分析的实际例子。<br>
机械公差安卓版。。QQ群二五四一一二九八四下载,推荐参考
 楼主| 发表于 2019-5-9 13:56:15 | 显示全部楼层
大哥 你别发了我是苹果的 没用
 楼主| 发表于 2019-5-9 13:57:28 | 显示全部楼层
呆树懒93 发表于 2019-5-8 18:48
楼主是刚出来工作么,大学应该学过基本的知识点吧。我稍微简单说一下,毕竟公差配合不是短时间能掌握的。
兄弟可不可以留个联系方式吗
发表于 2019-5-9 16:52:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-13 16:00:41 | 显示全部楼层
很到位
发表于 2019-5-13 16:41:07 | 显示全部楼层
看书看书,在看书
发表于 2019-5-13 17:08:56 | 显示全部楼层
a86266726 发表于 2019-5-8 14:46
公差选取要看公差等级,一般零件是IT7级,如果更精密就选精密的等级公差。你45的尺寸公差0.03,60尺寸公差 ...
60尺寸公差为什么要放宽,60和45的尺寸有什么关联吗
发表于 2019-5-16 23:19:49 | 显示全部楼层
独霸求败 发表于 2019-5-9 11:07
大神,我是这个意思,这4个螺纹孔如果是配合通孔螺栓安装的话我觉得完全没必要去标精度。我看图这完全就 ...
我不是说的很明白了么。螺纹孔压根就不需要标准公差。说下两种情况:
1、我见过的95%的螺纹孔都是配合螺钉间隙孔的,你说标公差有什么意义。
2、剩下5%的螺纹孔,可能是柱子一端为螺柱,拧在螺纹孔上,这个螺纹孔你要求很准很准,加工做不到。因为螺纹孔先加工底孔再攻丝,攻丝可保证不了丝锥位于底孔的绝对中心位置,可能螺纹攻歪都有可能,只是你看不出来。这种情况你要求柱子安装位置很准,一般是板上做一个精度限位槽,在槽内加工螺纹孔。
GMT+8, 2025-9-14 07:36 , Processed in 0.058406 second(s), 15 queries , Gzip On.
