楼主: 独霸求败
一直有个公差问题困扰
发表于 2019-5-8 14:47:23 | 显示全部楼层
要看基本尺寸是多少
发表于 2019-5-8 14:53:44 | 显示全部楼层
那楼主要好好研究一下精度等级和配合了。
发表于 2019-5-8 15:12:08 | 显示全部楼层
我认为尺寸公差不一定都要按照表来,只要达到现场的要求即可,看图应该是装直线轴承,牙孔的位置精度±0.05,应该是为了安装下面那个40的槽,40的±0.03应该是保证轴安装的轴心偏差,所以公差放小点!
发表于 2019-5-8 15:12:10 | 显示全部楼层
A和B为基准,无要求。
发表于 2019-5-8 15:27:43 | 显示全部楼层
位置公差的选择得根据实际情况来设定,不停地调整
发表于 2019-5-8 15:39:32 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-5-8 16:10:22 | 显示全部楼层
一直困扰的问题,都是自己填的
 楼主| 发表于 2019-5-8 16:51:41 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-5-8 14:53
那楼主要好好研究一下精度等级和配合了。
这没什么配合啊,只是螺纹孔的间距给了公差,有些不给也没事,但是给的话比较规范,就是不是太清楚这种规范怎么去查怎么去标注。
 楼主| 发表于 2019-5-8 16:52:19 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2019-5-8 14:47
要看基本尺寸是多少
上面基本尺寸标了
发表于 2019-5-8 18:21:00 | 显示全部楼层
[微~信搜“公差通”公众号或小程序,解决你的图纸困惑与公差问题]
里面的有个工具“一般公差”可以查询到你说的公差
GMT+8, 2025-9-13 23:58 , Processed in 0.079681 second(s), 15 queries , Gzip On.
