楼主: 嗖嗖之箭
大家看看这个结构合理吗
发表于 2019-1-10 18:51:14 | 显示全部楼层
不对路子啊,同步带想办法放在电机一侧,两边都有张紧轮,正反向运动时误差肯定很大
发表于 2019-1-10 19:59:44 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2019-1-10 17:07
我做过一种打冰球的设备,机器和人对打,速度可以达到20M/s,在极短的时间内达到的这个速度,你要是有时 ...
可以放几张图片看看,谢谢!
^_^
发表于 2019-1-11 09:18:59 | 显示全部楼层
这个设计蛮合理的
万华金属  303不锈钢制造
发表于 2019-1-11 09:37:27 | 显示全部楼层
控制好装配问题就行
发表于 2019-1-11 09:45:15 | 显示全部楼层
这种传动结构最好改用齿轮齿条既经济,刚性也好,精度更不在话下。
发表于 2019-1-11 11:35:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-11 11:36:34 | 显示全部楼层
学习
发表于 2019-1-11 13:36:41 | 显示全部楼层
这四个支柱是装在哪的?加工过的台面上上还是什么地方?如果使用的地方需要保持平面方向一致装配难度大。而且跨度太大,横板太窄,每侧滑块间距太小,启动停止冲量太大,使用寿命会缩短。
发表于 2019-1-11 16:23:40 | 显示全部楼层
个人浅见,仅供辨析,抛砖引玉
结论:不合理
第一,跨距与平板宽度比,左右导轨安装精度要求必须极高。
第二,同步机构设计不合理,传动波动在工程应用时过大。
发表于 2019-1-12 21:04:30 | 显示全部楼层
感觉很别扭
GMT+8, 2025-7-17 00:30 , Processed in 0.078037 second(s), 14 queries , Gzip On.
