楼主: 博Sir
做了一款产品 ,实验了很多次,请教各位大神
发表于 2018-12-5 07:27:13 | 显示全部楼层
齿根断裂是一种典型的失效模式,写进教科书的,甚至考试都会考到。篇幅比较大的手册、专门的减速器手册对此都有描述。
发表于 2018-12-5 08:09:29 | 显示全部楼层
如果有必要可以找一家机构做一下失效分析
发表于 2018-12-5 08:32:53 | 显示全部楼层
检查设计、加工、装配3个环节。从照片分析,箱体加工精度问题可能性大一些。
发表于 2018-12-5 08:52:14 | 显示全部楼层
坐等分析结果出来学习!
 楼主| 发表于 2018-12-5 08:56:12 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-12-4 19:59
这与早年遇到的拉杆断齿类似,应该是应力集中导致的,建议将齿根的倒大点的R角。
谢谢你的建议,齿根根部已有圆角,下回再次试验可以再加大根部圆角
 楼主| 发表于 2018-12-5 08:58:51 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-12-4 20:14
我怎么感觉“顶”住了呢?是不是加工有问题啊?装配有调整过中心吗?
没有顶住呢,那是齿根断裂后,
 楼主| 发表于 2018-12-5 09:01:33 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-12-4 20:34
从操作角度来讲,蜗轮齿被折断,一是承受的外力较大,在一种或多种力单独或联合作用下,再加上蜗轮和蜗杆配 ...
载荷也就3000Nm,负载大小有力矩传感器控制的,有限元分析,理论寿命应该没问题,但是实际操作就是不行
有钱的话,就把断件送到质监局或者高校实验室 让他们帮忙理化分析下  发表于 2018-12-5 10:41
理论没问题 就从成品 加工分析啊 特别是热处理,热处理是否符合规范 国内80%的热处理厂都很扯淡的 不然那么多减速机厂商,热处理都是外发日本、台湾?  发表于 2018-12-5 10:40
发表于 2018-12-5 09:01:42 | 显示全部楼层
是不是润滑不到位呀
 楼主| 发表于 2018-12-5 09:06:11 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2018-12-4 21:52
排除计算,参数选择等,仅对试运行说,先空载运行多少小时的跑合工作过程有没有?减速箱温升情况。
空载跑合的时间不长,也就一个晚上,减速箱温升,达到平衡时有过70~80度的样子,后面加了散热,平衡时50度左右的样子
 楼主| 发表于 2018-12-5 09:07:13 | 显示全部楼层
竹筠侠 发表于 2018-12-4 22:14
验算下蜗杆齿根强度够不够,这么快就失效,计算是不是充分
做过有限元分析,疲劳强度应该没问题,但是实验就是不行
GMT+8, 2025-9-13 10:22 , Processed in 0.056404 second(s), 15 queries , Gzip On.
