楼主: guobiao1988
在非标设计中,伺服电机与步进电机改如何选择?
 楼主| 发表于 2018-7-20 12:50:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-20 12:53:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-20 13:15:29 | 显示全部楼层
guobiao1988 发表于 2018-7-20 12:53
我不同意你的看法。什么是常规,有进行投票吗?看似平常的问题,才能最显你的水平。
我說的常規指的是這個問題大家說經常遇到而且比較典型,所以網上有更全更權威更專業的解答,不是簡單的意思,兄台多想了。
 楼主| 发表于 2018-7-20 14:49:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-20 16:25:05 | 显示全部楼层
主要是精度要求
发表于 2018-7-20 17:40:58 | 显示全部楼层
根据负载的启动特性及运行特性,选出最适合于这些特性的电动机,满足生产机械工作过程中的各种要求。
发表于 2018-7-20 17:52:51 | 显示全部楼层
虽然我做过伺服电机,我也给不了什么建议
 楼主| 发表于 2018-7-20 17:59:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-21 08:20:51 | 显示全部楼层
loust 发表于 2018-7-20 08:55
1、运动精度,步进电机精度较低
2、运动速度,步进电机速度在300-600rpm,伺服在2000-3000rpm以内
3、瞬 ...
总结的不错哦!
发表于 2018-7-21 11:23:14 | 显示全部楼层
伺服电机与步进电机的性能比较
a. 控制精度:步进电机的相数和拍数越多,它的精确度就越高,伺服电机取块于自带的编码器,编码器的刻度越多,精度就越高;
b. 低频特性:步进电机在低速时易出现低频振动现象,当它工作在低速时一般采用阻尼技术或细分技术来克服低频振动现象,伺服电机运转非常平稳,即使在低速时也不会出现振动现象;
c. 矩频特性:步进电机输出力矩随转速的升高而下降,高速时会急剧下降,伺服电机在额定转速内为恒力矩输出,在额定转速上为恒功率输出;
d. 过载能力:步进电机不具备过载能力,伺服电机有较强的过载能力;
e. 运行性能:步进电机的控制为开环控制,启动频率过高或负载过大易丢步或堵转的现象,停止时转速过高易出现过冲现象,交流伺服驱动系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠;
f. 速度响应性能:步进电机从静止加速到工作转速需要上百毫秒,而交流伺服系统的加速性能较好,一般只需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。
说的很详细到位。。  发表于 2018-7-23 13:41
GMT+8, 2025-8-4 13:41 , Processed in 0.065118 second(s), 14 queries , Gzip On.
