查看: 7025|回复: 30
在非标设计中,伺服电机与步进电机改如何选择?
发表于 2018-7-20 08:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-20 08:55:52 | 显示全部楼层
1、运动精度,步进电机精度较低
2、运动速度,步进电机速度在300-600rpm,伺服在2000-3000rpm以内
3、瞬时过载能力,主要是启动时,步进电机过载差;
4、控制问题,步进电机多为开环控制,伺服电机为闭环控制
5、加速性能,步进电机加速性能较差
补充下,单纯伺服电机是半闭环,另终端再增加反馈是全闭环。  发表于 2018-7-20 16:52
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-7-20 08:44:41 | 显示全部楼层
几何学、运动学、动力学三个层面的控制精度要求。
发表于 2018-7-20 08:55:40 | 显示全部楼层
如果是我也是主要看精度,如果搬運、定位、多位置什麼的選伺服,如果只是傳動,旋轉沒有什麼高精度要求選步進,當然個人認為很多時候其實兩種都可以,如果考慮成本就選步進,個人見解
 楼主| 发表于 2018-7-20 09:55:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-20 09:56:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-20 09:58:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-7-20 10:26:46 | 显示全部楼层
guobiao1988 发表于 2018-7-20 09:56
我同意你的意见。
度娘下,各個方面都有很全面的解釋,比這裡來的來的快,因為這個問題還是很常規的
发表于 2018-7-20 10:33:36 | 显示全部楼层
loust 发表于 2018-7-20 08:55
1、运动精度,步进电机精度较低
3、瞬 ...
学习了,谢谢
发表于 2018-7-20 10:34:33 | 显示全部楼层
为什么说非标,伺服和步进的用法区别哪里都是一样的
GMT+8, 2025-8-4 13:24 , Processed in 0.085042 second(s), 24 queries , Gzip On.
