查看: 14328|回复: 50
窗户的控制,室内换气解决方案有市场
发表于 2018-4-25 10:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个月,从温州到南京,再到江苏老家,然后回北京,穿过了不同的气候地区。但我发现一个共同点,夜里经常需要开关窗户。为什么呢?
; D9 S5 n8 E6 @- k& j7 K$ w, z" S
1、温度控制。
* ?5 i; `) e) {* F8 Q
0 c' C7 p1 e$ n; ]6 ^) e2 l$ E比如北京,夜里气温变化很大,晚上睡觉的时候一个温度,半夜两三点比较热,凌晨温度最低。调节温度主要靠开关窗户或调节开窗户的幅度。如果根据气温在夜间的变化规律,能预先设定开关窗户的时间和幅度,那就太好了。
, _! j' n, {9 e6 v3 ?: a' j) s/ S北京的暖气到了半夜简直热得要死,不开窗户不行。3 q( n  I, `  [/ ~9 A8 P# B
" ?& [: p9 \- z* v1 D, n
2、新鲜空气。' p  O; [& B2 O  I5 Y: |
$ v1 w& o( s7 k; n: f  e
我一般喜欢开窗户让新鲜空气进来,当然北京有雾霾的时候就关窗户,同时开着空气净化器。就是说,空气的更换也和窗户有密切关系,要求能够灵活控制窗户的开关,以及开的幅度。
6 W$ d7 L% U2 }* t- w4 P" f- k4 x8 X
3、噪音控制
, w4 ?! r5 v: G& N2 A8 R5 i8 }7 H
1 p" ]8 P% W' @) S+ c  g4 Y0 e4 u到了温州以后,本想开窗户睡觉,但外面的噪音总是有一点让人不舒服。关窗户就没有噪音了,可是新鲜空气又进不来。矛盾。理想的做法是什么呢?就是晚上睡的时候把窗户关闭,这样没有噪音容易入睡。等到人睡着了,窗户自动开启,开启时间和幅度可以预先设定。这时候有点噪音对人影响不大,因为睡着了也听不见。
7 S8 J, ]$ G6 j
& A/ }! f, `( G4 |' Z: T/ c再进一步,窗户上安装一些检测室内室外空气质量的传感器,自动决定开关窗户的时间和幅度,那就更好了。; R. q2 h$ r  O, w% y$ s
" j6 h) j' `2 _% {+ H; z
一句话,要求家里的窗户智能化调节!
0 G# G/ a' s% Y( B: R% q
7 q2 K2 U7 s5 `/ X5 K大家说说,现在有没有这种窗户,如果没有,怎么来设计?这大概属于建筑智能化的课题吧?现有的窗户能否进行智能化改造呢,我想是可以的。这个市场可是太大了!谁能搞出来,定是一个好产品。
" y! N! o4 f# A/ Y+ m5 Y--------------查了一下京东,新风机(或新风系统)怎么都是空气净化,我要的是换气,这和净化还不一样的啊。& f! U6 x9 f" r8 l* f
9 W: Z8 b+ L8 K. }0 w' e
4 I+ r. {5 M$ k. v! Z# [/ c; ^6 E# m) I; d& ~% w
发表于 2018-4-25 10:50:00 | 显示全部楼层
做个智能机器人管家算了
 楼主| 发表于 2018-4-25 10:54:03 | 显示全部楼层
我常去逛我家楼下的小米展厅,买了个智能插线板,app控制开关时间很方便。小米现在主要做智能家居,很多产品。这个窗户控制不知道有没有人想过搞。
发表于 2018-4-25 10:54:35 | 显示全部楼层
好做。不过市场响应似乎不太好。有没有懂市场的来分析一下?
关键看多少钱,我感觉两三千还是可以接受的。另外,设备不能太大太丑。  详情 回复 发表于 2018-4-25 10:58
发表于 2018-4-25 10:56:40 | 显示全部楼层
这种叫做智能家居,这个几年前我老婆公司就做这种,不算硬件光系统当时好像是五千多元。
兄弟能否介绍一下,能通过app预先设定吗?还是就是一个简单的遥控器。  详情 回复 发表于 2018-4-25 10:57
 楼主| 发表于 2018-4-25 10:57:49 | 显示全部楼层
freebooter_13 发表于 2018-4-25 10:56$ L: l8 U( s9 B4 }
6 x" G. T8 o3 d, Z% j* G& Y
3 x/ P+ {' C: r. P, T. d
这套系统包含遥控器的功能,其实就是个远程操控的APP,配上对应的传感器和执行元件就可以了。当时这公司是与万科合作,在部分楼盘预先安装了,当时有体验过,感觉还行,挺方便的。  发表于 2018-4-25 11:12
 楼主| 发表于 2018-4-25 10:58:47 | 显示全部楼层
zhwbbxk29 发表于 2018-4-25 10:54' e0 ~+ l2 f5 s" x1 w7 r( t
( D- \: L+ K6 n
; P+ I. {" I) y& W
发表于 2018-4-25 11:01:03 | 显示全部楼层
鹰大太机智了,真是有经商头脑;针对此智能窗户,建议这样做:, }" ]+ }* t4 T& F- n+ g' L
1.开关控制系统功能—风雨防护、安全警报。# I& U# O$ [3 n6 {3 H9 J3 P$ S; Q
2.开关控制系统功能—远程控制、自动运行。. K/ o- O' _1 s7 m, [
3.开关控制系统功能—定时开关、操控简单。
感谢兄弟参与。远程控制和定时开关都不是问题了。  详情 回复 发表于 2018-4-26 14:45
发表于 2018-4-25 11:03:26 | 显示全部楼层
个人了解到的情况:市场上的智能空调一般具备类似的功能,睡眠模式可以提供换气+恒温。
* N! h8 B& K+ J# K! L  Q. ^' f. ]% ^0 p7 b" M8 a
智能窗户曾经上过青少年创新设计大赛,后期没有推广的原因是市场几乎0响应,不是产品质量的问题,而是心理学的范畴,城市人普遍认为开窗睡觉没有安全感,睡眠质量明显不如观察睡觉。
空调这东西我一直比较讨厌,一个是噪音,二就是换气效果。我因为一直不怎么用空调,对换气效果没有体验。能赶上窗户吗?  详情 回复 发表于 2018-4-25 15:59
发表于 2018-4-25 11:10:18 | 显示全部楼层
关于暖气加个恒温混水阀就可以了,把责任推给窗户就不妥了。而且自动开窗器比窗户贵得多。
GMT+8, 2025-8-5 02:27 , Processed in 0.076773 second(s), 19 queries , Gzip On.
