楼主: 老鹰
窗户的控制,室内换气解决方案有市场
发表于 2018-4-25 15:52:57 | 显示全部楼层
感觉有市场
 楼主| 发表于 2018-4-25 15:59:15 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-4-25 11:034 L7 p) [- \0 G; L0 Y$ {% c( a3 @( C) a
个人了解到的情况:市场上的智能空调一般具备类似的功能,睡眠模式可以提供换气+恒温。: q- C6 Y$ Y- E1 B
  |& o1 J4 T8 L6 L" U3 Y: F智能窗户曾经上 ...
& J0 X: X! v. N; c  H& c* j1 j8 Q空调这东西我一直比较讨厌,一个是噪音,二就是换气效果。我因为一直不怎么用空调,对换气效果没有体验。能赶上窗户吗?
5 r# ^4 N5 A  U" k5 L' ]
 楼主| 发表于 2018-4-25 16:00:00 | 显示全部楼层
浩浩乎 发表于 2018-4-25 11:48* d- ^' _8 Z, q8 G/ |$ U
还不如安个能换气的空调
! o8 F/ V; x* N. d1 g( R/ t4 ^空调换气效果怎么样啊?运转的时候有噪音吗?4 `1 U! U5 h" s. n
发表于 2018-4-25 16:06:38 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2018-4-25 16:00- L, M, W7 C7 W3 v* U
+ ]! `' a+ d; |* W: N0 r6 h声音不大的,比如就是一个12V小直流风扇装在室外机那,比外机的声音小的多了,室内无感觉的。但一般新风量很小。
3 m( J2 \4 Z7 B# p* G1 @5 `: k
我抄来的: --------- 普通家用空调没有将室外空气引入室内的功能,有些厂家在一些空调上加入了这功能。建议楼主观察室内机连接室外机的管道是否只是两根铜管和一根冷凝水排水用的塑料管(包在保温层内,用手捏一  详情 回复 发表于 2018-4-26 14:45
发表于 2018-4-25 16:33:59 | 显示全部楼层
这不好,万一睡到大半夜要啪啪啪,窗户开那么大,邻居都被吵醒了
发表于 2018-4-25 16:49:45 | 显示全部楼层
有木有 发表于 2018-4-25 16:33
, i3 R5 `5 y2 V/ w这不好,万一睡到大半夜要啪啪啪,窗户开那么大,邻居都被吵醒了
, g7 t$ h- r, ?: i$ P$ m* N6 g
" ?$ ~7 G( i) A" c1 D0 K* q
 楼主| 发表于 2018-4-26 14:45:24 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-4-25 11:01
2 E2 k  Z: M# d2 L) n9 o鹰大太机智了,真是有经商头脑;针对此智能窗户,建议这样做:
* C4 b) _$ \! x1.开关控制系统功能—风雨防护、安全警报。 ...
- T  J$ a6 F3 K, y( X4 E0 S+ D感谢兄弟参与。远程控制和定时开关都不是问题了。
* ?' f. \; d6 B6 j3 g
 楼主| 发表于 2018-4-26 14:45:57 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-4-25 16:06  F& [$ E* x* W- \
声音不大的,比如就是一个12V小直流风扇装在室外机那,比外机的声音小的多了,室内无感觉的。但一般新风 ...
直流风扇,网上能买到可靠的么?装在室外的话从哪里取电?看来室内换气需要一个好的方案了。! F  L3 X9 ^$ j' e9 I# W# }
我抄来的:
+ J2 U" [& Q  O7 z. ~7 \6 D9 C---------
0 j4 X( b% v7 x1 J+ ^2 g* Z4 {* ^3 O普通家用空调没有将室外空气引入室内的功能,有些厂家在一些空调上加入了这功能。建议楼主观察室内机连接室外机的管道是否只是两根铜管和一根冷凝水排水用的塑料管(包在保温层内,用手捏一捏就能感受出来)。如果是,就没有将室外空气引入室内的功能。如果除上述三根管之外,有一根大概手指粗细的管通往室外,就说明能够进行换气。无非就是将室外空气抽到室内,对于普通家庭用户,这功能没啥用,还不如你开窗户。在暖通设计计算中,冬季室外风速为3米每秒时,推拉铝窗每米缝隙的渗风量为1立方米每小时。也是就是说每1米长度的窗户缝能每小时能带来1立方米的新鲜空气。当然室外风速越大,渗入的新鲜空气越多。你窗户开个较大的缝隙,能带来足够的新鲜空气。还嫌不够的话,就自己在墙上或者窗户上装个抽气扇。
2 z$ q9 ]4 a& s; l; {! u1 R+ T2 u
' n" q; h5 o/ j" j+ G& h  W1 ]
% m" b! O9 j$ v/ |
& a& \; O2 X" S
: k* x+ e0 T- b
: n9 C% M9 P" ~# K9 @' ]; `7 U, j# J! I" X* V+ V) _+ B- p1 j( t
发表于 2018-4-26 15:57:21 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2018-4-26 14:45
/ b9 l5 d/ [* c- W) o& O. v直流风扇,网上能买到可靠的么?装在室外的话从哪里取电?看来室内换气需要一个好的方案了。6 f7 v% |8 f: c8 i( G0 A, v
我抄来的:3 k  M1 J0 @9 q/ ^+ ?$ g
; \- P8 G5 m  {% L风扇比如12038是可以轻松达到上百立方米每小时,一般不要这么大。空调新风是从外机取电的。网上名牌很多,国产也有大牌。质量没问题。2 R/ V7 e/ }9 H7 ~  u$ n$ V
发表于 2018-4-26 16:40:51 | 显示全部楼层
( ?- U# b$ c, {/ d/ O, g) V直流风扇,网上能买到可靠的么?装在室外的话从哪里取电?看来室内换气需要一个好的方案了。" J, L# H' x+ h0 Y$ c
我抄来的:
1 q* j6 P% \0 [, h/ M ...
& ^/ o. h% Q$ w$ P7 |3 |" T7 F
其实现代的窗户已是不透风的了,尤其是高层和沿街的窗户密封性很好了。所以室内的换气也很要紧了。1 @! r6 o$ b1 |6 ~3 D$ R
京东上有很多新风机。看来要买一个了。  详情 回复 发表于 2018-4-26 16:45
GMT+8, 2025-8-5 02:53 , Processed in 0.071158 second(s), 15 queries , Gzip On.
