楼主: 钟馗
永达水刀好不好?
发表于 2009-11-26 01:12:21 | 显示全部楼层
永达水刀,在这些年里的竟争中,它的优势是有目共睹的,永达水刀其性能还算是可以的,售后服务是更不用说,顶瓜瓜!!!但最不好的就是维修率太高,在这方面我不知道永达厂的技术人员有没有察觉到,还有永达水刀的机台底座比其它单臂水刀都要轻500斤左右,为什么会这样?底座太轻会不会影响切割质量?在切割相中,比较一下其它水刀的切割质量,而往往永达水刀切割的产品没有其它水刀机切出来的圆滑!!以上为个人认为,无偏袒之见!!望各过大侠提示
发表于 2009-11-26 10:58:24 | 显示全部楼层
如果只说切割出来的圆滑问题, 只是控制切割速度有关系, 或者是软件问题, 这和机台底座的重量影响不大, 不过如果机台底座的重量过小, 容易影响行走的精确度. 但是我不知道到底永达水刀的重量是多少, 没法确定是否重量过小
发表于 2009-12-15 13:11:41 | 显示全部楼层
你的机床在运行中是不是有震动这只接会影响你加工的粗糙度,这个有可能是地脚螺丝未调好,永达分体悬臂式水刀有这种情况。再就是你的丝杆螺母紧固是不是过松或太紧这会使得你的机器在运行中是不是平稳,可以拆开外罩用手抓着丝杆感觉一下。
发表于 2009-12-17 14:38:45 | 显示全部楼层
其实哪个厂家都可以做出好用的水刀,我是这样认为的/ ?5 P# J8 c1 z3 W* A6 |( P
关键是买机器签合同的时候一味的压价,买水刀跟买车一个道理,不同的价格当然给你不同的配置,' ^( R% V# _+ B
虽然我不是水刀厂家的,但我非常明白其中的道理4 X. E* j+ P# u4 s! l7 D' Z/ x
现在国内水刀厂家最主要的问题稳定性的问题,国内几个比较大点的厂家水刀我基本上都有了解  \  B" Y( Z5 w8 t
你花十七八万的价格,就别跟人家二十几万的比性能
发表于 2010-3-25 14:10:18 | 显示全部楼层
永达 你能说他好还是坏吗?你先问下微软是好还是坏 不同的版本不同的性能 用的人不同维护的好坏也是不同的
, n2 I& {0 r: R9 i' _7 ]0 r& G用来切些什么又不同  好不好用只是个人的习惯  不可能机器去适应每一个人而是要每个人都要去了解机器去适应
5 t9 L9 O: D1 t( S: M- _机器
发表于 2010-3-30 14:50:57 | 显示全部楼层
好久没回来了,这个帖子居然还听热闹。看来中国经济的春天真的来了。。。。。^_^
发表于 2010-4-11 22:20:09 | 显示全部楼层
质量差不多的情况下,售后就很重要了!!!!
发表于 2010-4-13 10:04:54 | 显示全部楼层
北京科达水刀配件不知道好不好。。
发表于 2011-12-6 18:22:13 | 显示全部楼层
来看看合升的水刀你就知道什么叫好
发表于 2012-2-15 11:14:32 | 显示全部楼层
现在什么牌子的水刀好用呢
+ Y, Y! Z$ G& \+ ]( I/ }
GMT+8, 2025-9-16 22:37 , Processed in 0.061017 second(s), 13 queries , Gzip On.
