楼主: maicha
H7/g6配合间隙公差经验体会,兼请教
发表于 2012-11-2 16:56:07 | 显示全部楼层
实际遇到,明明有几个丝的间隙,就是塞不进去,看来是圆柱度问题,还有直线度
发表于 2012-11-2 16:56:42 | 显示全部楼层
想知道一般普通机加工厂,公差最高能做到多少?
发表于 2012-11-2 17:37:41 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2012-12-2 15:14:50 | 显示全部楼层
公差这事要看装配的东西 是哪样的了 机械手测上的可以参考 但是还是要自己 的经验去给
发表于 2012-12-2 16:33:02 | 显示全部楼层
如果需要这么高的公差,那就不能妥协,如果不需要,那就改图纸,有什么好说的呢?画图不是画画,看着好看就行了。这个公差如果达到了绝对能装配,放不进去那是形位公差不够。根据最大实体原则,属于超差。。。好好看看制图标准。综合误差不能超过尺寸公差的。。。这个是最起码的制图知识。。。普通车床是达不到6级精度的。很多工人说这个公差在车床能加工,那也就是尺寸能达到,单件能达到而已。如果批量生产,肯定达不到这个公差。。。
发表于 2012-12-2 17:49:24 | 显示全部楼层
我们厂里更是无奈,加工水平基本达不到七级公差,除非每个都上磨床
发表于 2012-12-3 07:21:30 来自手机 | 显示全部楼层
新手学习了
发表于 2012-12-3 10:18:32 | 显示全部楼层
公差配合,我个人觉得还是算好,直接标注出来,按照手册上的人家还的去查手册加工...公差还有一个范围,最后装配不上,又是麻烦事.....
发表于 2012-12-5 01:30:41 | 显示全部楼层
多高的高手能批量用车床加工?
发表于 2012-12-5 20:29:12 | 显示全部楼层
像楼主的这种精度起码是要上磨床的,车床是保证不了的,尺寸公差达不到,形位公差更达不到
太小看车床了  发表于 2013-12-30 16:28
GMT+8, 2025-6-7 10:45 , Processed in 0.071855 second(s), 16 queries , Gzip On.
