查看: 62057|回复: 84
H7/g6配合间隙公差经验体会,兼请教
发表于 2007-12-15 09:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:图纸上直径17孔(配合长度20mm左右)公差标的是+0~0.012,配合的轴直径17公差是-0.001~-0.015,厂家做孔时公差控制在0.01左右,轴的公差带控制在-0.005左右,配合时卡住了.
问题2:针对以上情况修改图纸公差,采用H7/g6配合,也就是说孔的公差带要求放宽到0~+0.027,轴的公差带放宽到-0.006~-0.017,根据实际配合经验,孔的公差做到+0.012~+0.015,轴公差-0.005时能用手略用力就可以推入,并用工具旋转可以.孔的公差做到+0.02,轴公差-0.005~-0.01,配合时自动落下.这两种公差都是我们想要的.关键是外协厂是否能做到公差的统一呢?如果两者都做到极限(小)公差,那么配合又有问题了,为了避免这个问题,我想用标准环规g6和塞规H7来检验,塞规通端塞入公差带小于等于0.009孔时塞不进.能塞入的都是公差在+0.015~+0.02孔.显然我得到的经验是只要塞规能通过的公差就在+0.015左右了,把小于等于0.009孔排除了,也达到我们的要求了.请问前辈们这种方法可行吗?
问题3:在图纸上标注配合间隙在0.025~0.03要求,工厂在加工时能否把公差都控制在一个稳定的数值上,比如孔都大0.02,轴都小0.01,这能做到呢?
在加工孔轴配合间隙时,互换性如何更好的保证?谢谢!
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
发表于 2007-12-15 12:37:55 | 显示全部楼层
只要是通孔,就是有0.006的间隙也应该容易装配,估计你说的情况是圆柱度误差(为了方便在线检测可以近似用某几个截面的各方向直径差代替)太大了,而且表面粗糙度也不好。油泵油嘴行业大批量生产中能够保证的配合间隙也比你的要求高得多,对于你说的希望供应商把尺寸控制在一定范围内当然可行,相当于人为压缩公差带,给人家加点钱。
和楼主问题的重点有偏差  发表于 2013-12-6 12:58
油泵油嘴行业配合间隙要求的确高,因此不同偶件之间是不可互换的,偶件是成对出售、成对使用、成对更换的,所以叫柱塞偶件。工厂为了保证配合间隙采用的是分级选配方式,从而降低了加工尺寸精度要求。  发表于 2013-12-5 10:35
发表于 2007-12-15 12:46:39 | 显示全部楼层
回楼主:你说的这个情况是设计中都要遇到并且很无奈的事情。
以前设计工装(单件、小批)时,按照标准选,操作者怕干废而往往把孔干到下差轴干到上差,就出现了装配问题。于是就不再采用标准。
你的问题2、实际是选装,过去工艺水平低时我们也都是这么办。其优点是可以降低公差的制造成本,但是显然增加了选装的工作量。
如果你要求的就是完全互换,还是提高一级精度吧。别忘了对形状公差和表面粗糙等的要求。
仅供参考。
你可以下载这个资料看一看:中国机械社区 » 机械设计 » 公差合理选用与正确标注 :http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=56303&page=1&fromuid=44890#pid206767
[ 本帖最后由 亮剑 于 2007-12-15 12:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-12-15 13:27:40 | 显示全部楼层
回杨天测量,圆柱度我们一般要求在0.02,粗糙度一般在3.2,因为是用普通车床做,要求不能太高,否则工厂就说做不到。而且圆柱度和粗糙度我们都没有现成的工具检验,所以无法判断这两方面是否也有原因。
 楼主| 发表于 2007-12-15 13:39:19 | 显示全部楼层
回亮剑,谢谢你提供的资料,可惜我权限不够打不开,设计手册上的配合公差倒是经常看的。
你说提高一个精度是不是将公差范围缩小。我是考虑到形状误差,所以放低一个精度,根据经验一般车床只能做到0.02的圆柱度。
发表于 2007-12-15 15:04:01 | 显示全部楼层
楼主,要是你只能照那样的加工条件加工,那是没有办法的事情,你就只有按照亮剑说的方法选配了。“图纸上直径17孔(配合长度20mm左右)公差标的是+0~0.012,配合的轴直径17公差是-0.001~-0.015”而圆柱度竟然允许0.02,这本身就是不对的。估计你的配合的应用场合很不重要。说实话社区里搞车床加工的人也不会少,圆柱度差到你说的情况的不会多
发表于 2007-12-15 15:26:51 | 显示全部楼层
0.012的公差,普通车床能加工?
我现在一直在为图纸的公差头痛,标小了嘛,说不能做,标大了,经常搞的我装备有问题?
发表于 2007-12-15 23:45:05 | 显示全部楼层
0.012是可以的。不过你的圆柱度怎么是0.02了,不对把,至少也该是0.006左右了。
发表于 2007-12-19 08:36:09 | 显示全部楼层
我觉得楼主说的这个问题很重要,但是在设计中往往被人们忽视或者不负责任。实际上作为制造的依据,公差设计非常重要,而且直接影响制造成本。
下面转贴一篇文章共享:公差设计与制造成本(作者:清华大学精仪系制造所 杨颖 汪劲松 郁鼎文 张玉峰)。
1 简介
公差设计应在使用要求及加工能力的约束下以成本最低作为目标函数。此成本应是包含了产品生命期中多项成本因素的综合的总成本,其中包括制造成本、质量损失成本、废次品损失成本、库存成本及机会损失成本等。制造成本是指产品在制造过程中发生的各种损耗的总和,是各种成本因素中最直接、最必不可少的成本因素。因此,对公差与制造成本进行建模是公差优化中的基础问题。
在很多情况下,设计师手中并未掌握有效的成本信息,其设计公差仅仅是从满足使用要求的角度来考虑的。任何设计均要通过制造过程来实现,在该过程中必然要造成成本损耗,而成本的多寡作为反馈信息将促使设计师调整其设计方案。通过多次实践调整最终达到以成本最低为目标的最优设计方案。显然,这种优化过程必然是以大量的成本浪费作为代价的。解决此问题的关键应在于使设计师掌握制造过程中的成本信息,使其在设计的同时就能进行基于成本的优化。对公差与制造成本的关系进行建模,即是为设计师提供此优化的依据。
虚拟制造要求对整个制造系统进行建模,使设计师在得出某一设计方案的同时就能拟合出实现该方案的整个制造过程,从而对设计方案进行评价和修改。并行工程要求在进行产品设计的同时,就要考虑其制造加工过程的可行性与成本问题。因此,对公差与制造成本关系进行建模,是符合先进制造的整体思想的,该模型也将成为虚拟制造与并行工程中的基础模型之一。
对设计公差与成本关系的建模方法应根据设计师所掌握的制造系统信息的不同而有所不同。在很多情况下,公差设计师不能获取制造系统的详细资料,不能确定设计公差所对应的工艺方法以及制造过程中的各种损耗,因此不能直接计算设计公差所对应的制造成本。但设计师能够获得一组经验公差—成本数据,即某些公差值所对应的成本数据。这些公差值是间断的,而设计师往往需要掌握各种精度范围内的公差—成本数据。也就是说,设计师需要掌握一条连续、完整的公差—成本关系曲线,而我们所已知的只是曲线上的一些离散点。此时即可利用曲线拟合法进行建模,在这些已知数据点的基础上拟合出一条完整的公差—成本曲线,从而为设计师提供任意精度范围内的公差—成本关系。
曲线拟合法即是将已有的公差—成本数据作依据,以某一曲线来对上述数据进行拟合,从而得到连续的公差—成本关系曲线,并以此作为今后设计的依据。应该指出,曲线拟合法是以某些公差—成本数据来推知其它公差所对应的成本,因此其基本假设是所有公差所对应的成本均是在同一制造系统中产生的,即制造系统的状态未发生改变。如制造系统状态发生了改变,根据已知的数据点是无法推测其它公差所对应的成本的。此时使用曲线拟合法必然带来较大的系统误差。
在此研究领域,Speckhart提出了指数模型,Spotts提出了倒数平方模型,Dong & Hu提出了多项式模型,S.H.Yeo等提出了自然样条模型。本文对以上传统的曲线拟合法进行了深入的研究对比,对公差—成本曲线进行了较详细的分析,在此基础上,提出了对公差—成本曲线进行分段拟合的建模方法。
2 公差—成本曲线
设计公差在制造系统中的实现总是通过一定的工艺序列完成的,如加工Φ80h7轴的工艺序列为粗车—半精车—精车。一定的工艺序列有其一定的加工能力范围,当公差变化到一定程序时会引起工艺序列的变化,如粗车—半精车—粗磨—精磨。实验证明,同一工艺序列的公差—成本曲线与工艺序列变化时的曲线有不同的特征。
考虑图1所示的公差—成本曲线,其中δ为公差,c为成本,可看作是公差的函数,记为c(δ)。同一工艺序列公差—成本曲线的特征可归纳如下:
曲线位于第一象限,且单调递减(不严格)
当δ→0时,c →+∞且c′(δ)→-∞
当δ→+∞时,c →B0(常数)且c′(δ)→0
曲线呈现凸函数曲线特征,无拐点
工艺序列变化时的公差—成本曲线是由多条同一工艺序列的曲线按照成本最低原则组合而成,其局部特点保留了同一工艺序列曲线的特征,曲线具有明显的分段性。
在设计师获取的经验数据中,特别是公差跨度范围较大的数据中,不同公差的实现往往采用了不同的工艺方法,因此我们拟合的对象应是工艺序列变化时的公差—成本曲线。
3 公差—成本曲线的分段拟合法
为了对经验成本—公差数据进行曲线拟合,Speckhart提出了指数模型,Spotts提出了倒数平方模型,Dong & Hu提出了多项式模型,S.H.Yeo等提出了自然样条模型。其中指数模型及倒数平方模型以及其它类似模型对数据点进行整体拟合,其曲线符合同一工艺序列公差—成本曲线的特征,即“合理”,但当数据组中包含工艺序列的变化时,在曲线中段的拟合精度不理想。多项式模型力图使拟合曲线在数据点上做到完全精确,但由于其振动问题(龙格现象),使整体曲线不符合公差—成本曲线的基本特征,出现递增段,甚至出现成本负值,即曲线不合理。自然样条法假设相邻数据点间的曲线为三次多项式,且要求整个曲线的一阶、二阶导数连续,以至于出现与多项式模型同样的问题。因此,曲线拟合法的关键在于对数据点进行正确的分段,并在各段采用符合单工序曲线特征的函数来进行拟合。
对多工序公差—成本曲线进行拟合的首要问题在于对数据点的正确分段。利用单工序曲线的凸函数特征,本文提出了斜率判断法:设ki为数据点(xi,yi)与(xi+1,yi+1)间连线的斜率,应有ki≤0。如|ki|<|ki+1|,则在xi与xi+1之间,曲线分段。
对分段后的曲线,可分别采用具有单工序曲线特征的函数进行拟合。考虑到指数模型能够合理地体现单工序曲线的特征,并且运用较为成熟,本文选用指数模型对各段曲线进行拟合。模型表达式为 c(δ)=a0+a1e-a2δ  (1)
现举实例说明分段法的运用。下表为一组已知公差—成本数据。
公差
1
2
4
8
16
30
60
120
成本
3.513
2.48
1.24
1.24
1.20
0.413
0.413
0.372
分别计算相邻数据点连线的斜率为:-1.033、-0.62、0、-0.005、-0.056、0、0。根据斜率判断法,在数据点(8,1.24)与(16,1.20)之间进行分段。用指数模型进行拟合后,表达式与曲线如图2所示。
分段曲线拟合法所得出的公差—成本曲线体现了产品加工的多工艺序列手段。曲线的分段体现了工艺序列的改变。在同一工艺序列,即同一段曲线上,制造成本随公差要求的提高而增加。每一工艺序列都具有一定的加工能力范围,即当公差要求增加到某一值,成本趋于无穷大。每一工艺序列都具有基本成本,公差要求降低到一定程序,成本不再降低,即曲线趋于水平。工艺序列变化的曲线是由多条同一工艺序列曲线以成本最低为原则组合而成的。值得注意的是,工艺序列变化曲线中的各段曲线可拓展成多条独立的同一工艺序列曲线,当系统出现特殊状态,如某一工序发生故障,即可寻找其他替代工艺序列,而这种替代将是以成本增加作为代价的。
工艺序列变化的公差—成本曲线不仅体现了成本随公差变化的整体趋势,同时也可反映出制造系统的加工水平。某国营中型企业近期进行了设备技术改造。原来主要加工方法为车削,主要加工工序为粗车—半精车—精车,随着零件使用要求的逐步提高,公差要求逐渐严格,精车工序须采用复杂精密卡具及高技术,有经验的工人才能达到要求,制造成本明显提高,而磨削工序由于机床数量少并且型号老化,开机成本较高,因此较少使用。经过设备技术改造,引进了一批新型磨床,并进行了人员培训同时制定了有效的管理方法,大大降低了磨削工序的使用成本。改进后工厂的主要工序转为粗车—半精车—粗磨—半精磨,大幅度提高了加工能力及质量。通过对该厂改造前后的公差—制造成本数据进行拟合,得出曲线如图3所示。可从以下几个方面对该图进行分析:
在常用公差段内,曲线2在曲线1的下方,即实现相同公差值,改造后的制造系统所耗费的成本较少,从而体现了改造后系统的生产及管理水平高于改造前。
曲线2在曲线1的左方,即改造后系统的加工能力范围大于改造前系统,体现了系统技术水平的提高。
曲线2中磨削加工与车削加工的交点比曲线1靠右,表明改造后系统更加大范围地使用较高水平的加工方法,即高水平的加工方法更加成熟。
通过对公差—制造成本曲线的分析可得出,改造后制造系统的整体水平优于改造前。
4 结论
运用曲线拟合法进行优化设计,可避免由实际制造的成本过高而修改设计造成的损失,同时也大大缩短了设计周期,提高了设计的灵敏度。采用曲线拟合法得出的公差—制造成本曲线,还反映了制造系统的整体信息,对公差—制造成本曲线进行分析和比较,可对制造系统的加工能力及管理水平进行评价。因此,运用曲线拟合法对公差与制造成本的关系进行建模,符合先进制造的整体思想,是公差优化中的基础理论依据。
附件是全文的WORD文档。
[ 本帖最后由 亮剑 于 2007-12-19 08:38 编辑 ]
公差设计与制造成本.doc
48 KB, 下载次数: 230, 下载积分: 威望 -10 点
好资料,研究下!  发表于 2012-9-10 22:05
嗯 这个问题是很重要的,在学校的时候 一直没完全明白  发表于 2012-3-16 11:40
发表于 2007-12-19 09:46:06 | 显示全部楼层
公差方面的确是一个难题,7楼jinghuang76友说的我深有体会,出图时经常会为了公差而争论,床子能达到的精度有限,你要求高了做不出来,低了又导致难装配.实在是烦人.
关于公差估计也只能是根据各个公司床子能达到的精度来定了,当然要在保证不影响装配和传动的情况下.
GMT+8, 2025-6-7 00:23 , Processed in 0.207108 second(s), 22 queries , Gzip On.
