3819| 17
这种结构合理吗?有没有更简单可靠的结构 |
发表于 2016-12-14 15:30:06
显示全部楼层
发表于 2016-12-14 15:50:31
显示全部楼层
发表于 2016-12-14 16:47:03
显示全部楼层
是的,反过来不是一个省力的结构,不同的压力角,要求气缸出比较大的力。
发表于 2016-12-14 16:49:56
显示全部楼层
是的,导程选的比较大
发表于 2016-12-14 16:58:59
显示全部楼层
行程不就是气缸的行程吗?
按照1楼所说, 是想提高运动精度, 但气缸只有两个位置, 这个运动精度是干嘛用的? 到位精度的话直接用挡块的话也可以很高的, 唯一觉得这个结构的可取之处是可以得到大的夹持行程.
即使原理不变 我还不如直接买个摆缸 上面装个齿轮对
GMT+8, 2024-5-6 20:38 , Processed in 0.060250 second(s), 22 queries , Gzip On.
