查看: 2304|回复: 4
这种液位传感器,请推荐
发表于 2015-11-6 15:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
液位传感器,测量玻璃管中液位,玻璃管外径22内径16,传感器测量有效长度350mm,精度1-2mm,微型。
0 ?4 p" j7 d7 T; S: o/ A/ O- `% l了解情况的推荐一下。谢谢。( Z! S/ U, b5 k% G( l) s% `  Q
7 h1 v* u' f+ g+ G3 s& Q0 b8 S% F7 a! z% @  W
发表于 2015-11-6 16:09:17 | 显示全部楼层
这样的产品市面上应该有很多的吧。
发表于 2015-11-6 16:12:18 | 显示全部楼层
电容式液位传感器。电容式接近开关也可检测物料可能精度差点。
发表于 2015-11-6 16:39:08 | 显示全部楼层
LZ要采购,还是自己开发?
/ N2 y9 k" w+ V4 n5 m7 v- z! G
 楼主| 发表于 2015-11-6 22:58:41 | 显示全部楼层
开发一个手压泵的检测试验台,要选用一种液位传感器,要能测量每按压一次的泵油量
GMT+8, 2025-8-10 11:47 , Processed in 0.093177 second(s), 16 queries , Gzip On.
