工作学习所遇问题长期记录贴
 楼主| 发表于 2015-10-26 17:00:36 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2015-10-26 16:37
' A) z& ^! z# s, @- I- W0 C喷啥。。。
4 C& s3 f8 W' _: O/ m
1 k' s" ^0 w/ t2 n! a4 l这个是用丝网印刷的好吧,胶水用喷的,乐泰的技术人员脑子进水了
- G0 j2 h( t( `* i! h$ U* n) [大侠,丝网印刷的粘黏性怎么样呢?这个是一面粘黏在阀片上,一面没有不粘黏。( F# ~0 X5 {. f" c6 T1 Q
丝网印刷和喷涂,这个我真没办法解释 你喷涂能达到一面黏在阀片上,一面不粘黏,印刷当然也可以做到 我不是说喷不出来,是喷的成本太高,印刷的成本低, 至于具体为什么?百度去吧。。 你随便喷或者印个  详情 回复 发表于 2015-10-27 08:06
发表于 2015-10-26 17:18:36 | 显示全部楼层
厚度2-3丝,应该是喷涂的一种密封胶。找密封胶商家咨询一下。
发表于 2015-10-26 17:59:32 | 显示全部楼层
你是玩空气压缩机的?
对,空气压缩机  发表于 2015-10-26 20:50
像 活塞式压缩机  发表于 2015-10-26 20:34
发表于 2015-10-26 23:17:39 | 显示全部楼层
楼主真努力
发表于 2015-10-27 08:06:46 | 显示全部楼层
不懂的太多xx 发表于 2015-10-26 17:00
2 D( d7 h$ W: a6 G大侠,丝网印刷的粘黏性怎么样呢?这个是一面粘黏在阀片上,一面没有不粘黏。
  O$ i- Q% b+ C7 }, J0 v丝网印刷和喷涂,这个我真没办法解释6 [4 \3 Q+ F: }. V7 B0 f: w
9 x' I3 }. F. m; u$ j& v3 Q  [+ `+ E
- g9 \! E$ @0 q+ K1 A. {: e4 e
  _5 v& k2 G' Z6 e9 v$ t6 J! ^$ K我不是说喷不出来,是喷的成本太高,印刷的成本低,
  P0 B8 M! g4 F; K; ]3 D7 Y* x7 f7 f
+ E( B/ H  Z- E% Y- d至于具体为什么?百度去吧。。
' r$ _3 l( h* O( X6 x4 Z
8 L& z# ?5 z1 z4 g" W你随便喷或者印个啥花纹,总是一面附着在工件上,一面露在空气中的,不是吗?
$ E' x! d! @& d
发表于 2015-10-27 11:23:25 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111111111
 楼主| 发表于 2015-10-27 12:17:54 | 显示全部楼层
昨天看到一朵娇粉嫩的花大侠的回帖,我稍稍学习了一下丝网印刷。就有了现在的这个问题:. ^1 h9 ]$ f9 b
印料自身的粘稠度在多少范围内适合用丝网印刷?如果用我们之前自己找的硅酮胶,丝网印刷应该是不能实现,粘稠度太大,丝网自身回弹会带起硅胶。
, M0 j3 S" g( H& d这种硅胶,同样用喷涂应该也不能实现。
1 V7 B6 O! m6 b1 ]! \若粘稠度增大,可以适当调节喷枪内部压力,实现喷涂。我感觉,喷涂能够适用较广粘稠度的喷料(或印料),丝网印刷使用的粘稠度范围较小。& t: g+ n$ f3 k
没有找到相关的资料,或许也是我想的不对。还请大侠们指教。4 o& V( D' Y, O" B" R4 D
@一朵娇粉嫩的花
% I1 R: w. ~8 T$ b7 k花大侠,为什么确定胶是丝网印刷上去的?仅仅经济角度?还请大侠赐教。
可能是硅胶,硅胶一般都是双组份混合而成的。用印刷模板将金属件覆盖,在金属上涂抹耦合剂,然后将硅胶涮到金属件外露部分,最后放到烘箱内硫化就可以了。硅胶要选择合适硬度的,厚度一般能达到3丝。  发表于 2015-12-21 19:00
至于是不是印刷可行,你完全可以找个制作丝网印刷网版的供应商来测试一下 一张网版也就100-200块钱的事情,测试一下之后就明白了 你只要跟供应商将明白你要印刷的胶水粘度,需要印出的厚度, 3丝需要用厚板  详情 回复 发表于 2015-10-27 12:58
喷涂想喷的那么规则,是不太可行的事情 喷涂也是有粘度要求的,你说的对,通过喷枪结构或者喷嘴型号以及空气压力等等参数的不同,可以调整的范围不算很小 但是丝网印刷也是一样的,通过丝网的目数调整,也可以  详情 回复 发表于 2015-10-27 12:45
发表于 2015-10-27 12:45:10 | 显示全部楼层
不懂的太多xx 发表于 2015-10-27 12:17 7 F- z  k8 R9 V9 M7 t, c" z
1 N! N. v8 t1 }* C+ M$ d6 v. y( [印料自身的粘稠度 ...
# C$ d' O- ~6 \2 t1 `$ p9 o喷涂想喷的那么规则,是不太可行的事情; E: ]/ E+ W8 i" u( H
" Z1 N% a- h4 X9 p  ]. {3 {
喷涂也是有粘度要求的,你说的对,通过喷枪结构或者喷嘴型号以及空气压力等等参数的不同,可以调整的范围不算很小" l) J5 E4 x" L0 x3 b
# U+ |6 m0 Y" Z但是丝网印刷也是一样的,通过丝网的目数调整,也可以适应不同的粘度," M# _: K) [" q7 Z9 K# v
0 M/ U' C* a9 ?0 T5 c/ Z
或者你可以了解一下SMT钢网印刷,你就会知道印刷可以玩的东西也是很多的,
  V  w7 u$ K6 m+ y. g$ D' U" Y. g! Q- Q# N2 b; \8 x9 C
再从成本的角度来说的,喷涂不能定点,就算你用治具来遮喷,也是都喷出去,只是附着在工件上的少,治具上的多
0 J4 \9 T' S2 Z- z
* }: p: Q1 S* [( `  @. D1 H那么这个时候,我为什么不采用背胶的方法,模切成型然后直接粘贴上去呢?这样消耗的胶水是一样的多的,或者更少一点! X2 x  A& J$ ~: o- n2 @$ x/ v9 t
* g  H/ b" C& b8 e. a( A
但是我可以整卷来生产,更方便, y! P1 t# x! v9 ?) Z" x4 ~
发表于 2015-10-27 12:58:57 | 显示全部楼层
: V# Q' a& s8 W; [* i& z昨天看到一朵娇粉嫩的花大侠的回帖,我稍稍学习了一下丝网印刷。就有了现在的这个问题:
0 v, O" j* `8 t印料自身的粘稠度 ...
. ^+ U6 ?3 t8 _
- R8 b; M& }9 D9 H1 v* o% O' j
" C. ~- N9 J; Q( v7 ^0 i一张网版也就100-200块钱的事情,测试一下之后就明白了
! q" A* _  u) N9 y! K( ~4 c6 p& W' C. b# h( n5 H! E8 T
你只要跟供应商将明白你要印刷的胶水粘度,需要印出的厚度,8 v- v6 V# [- _( ^2 y" r9 r1 O; F
6 c: w9 p+ h6 S4 I, W! Y* P  Z: @
3丝需要用厚板印刷工艺,要找的供应商能制作厚板的,不要指望多次印刷,那样很麻烦: E+ L1 V) v( @; O( d7 k, }. b* m* V
嗯,丝网印刷也有很多东西需要挖啊。多少丝算是厚,多少丝算是薄也得深究才知道。谢大侠指教!  发表于 2015-10-27 14:55
没有资料哦,这个东西你自己去玩过一次就知道了,很简单,见过就知道,没见过就说不清楚。。。  发表于 2015-10-27 14:28
受教了!大侠有没有丝网印刷的资料呢,我想搞清楚为什么3丝需要用厚板印刷,这个范围怎么区分的。在网上没有找到详细的资料。  发表于 2015-10-27 14:27
发表于 2015-10-27 14:53:33 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-11 05:18 , Processed in 0.069009 second(s), 15 queries , Gzip On.
