查看: 6217|回复: 8
仅需1500欧元的4轴机器人?
发表于 2015-9-12 18:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年,易格斯就推出了robolink D关节机器人。robolink铰接臂由连接轴的电机直接驱动。robolink D采用易格斯PRT工程塑料回转环轴承,外部使用塑料外壳。这种回转环轴承现在也可以提供全塑料版本。轴承使用NEMA 17或23步进电机驱动蜗杆齿轮传动。robolink D接头有三种尺寸,可以结合由塑料或铝制成的铰接臂与一个四轴组件。“robolink模块化关节机器人系统包含关节、电机和驱动,客户可根据自己的需求配置。robolink产品经理Martin Raak表示。“这个系统轻便,高灵活度。”不仅机器人制造商和设备制造商对此非常感兴趣,从汽车生产到医疗技术的系统集成商和自动化专家也希望尝试。因为这套设备特别适用于人机交互。”
% |: h. s* Q6 W3 e4 E随着开发和生产上的进步,robolink D关节机器人的成本可以控制在1500到2500欧元之间,具体价格取决于批量大小、设备和负载能力。系统包括电机和电缆,可以订购散件或预组装系统,并带图纸。系统负载能力可达4公斤,系统重量仅为5至8公斤。可以使用常规控制模块控制电机。“在未来,可以实现更低的成本和含浏览器功能的电机控制系统”,Raak展示了未来的研发前景。得益于CANopen和数字输入和输出技术,这个新的解决方案可以兼容许多不同的工业控制系统。“我们的目标是不断开发robolink系统从而更进一步降低成本,仅需1000欧元就能建构一个四轴机器人。”5 ]7 J! ~, i5 @$ a; n, F
4 y9 d5 W' i: w( U2 ?! p( ^
  g3 x3 o) X" E+ W6 L  ~8 o( f
, m5 D! `3 f7 v3 E+ ~
' r, K: a' l4 U: D) m9 `. Q+ v( W- |. U1 v0 Z6 N1 p
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2015-9-12 20:07:27 | 显示全部楼层
底盘加一个轴就实用了。
发表于 2015-9-12 23:34:45 | 显示全部楼层
让中国制造情何以堪
发表于 2015-9-13 09:57:43 | 显示全部楼层
1 那些电线走外面的看起来也挺和谐的 2步进电机的弱点是加减速需要线性驱动的时间。
发表于 2015-9-14 19:16:19 | 显示全部楼层
手爪能转吗
发表于 2015-9-17 09:53:23 | 显示全部楼层
看样子底盘旋转轴应该有,手抓能摆动,不能360度旋转
发表于 2015-9-22 12:37:18 | 显示全部楼层
三轴同方向
发表于 2016-1-15 08:06:42 | 显示全部楼层
只发现3个轴,第四轴是指手指吗?
发表于 2016-1-15 21:50:09 | 显示全部楼层
应该是底盘正负180度转,加上面3轴,手指不能回转吧?
GMT+8, 2025-8-10 07:10 , Processed in 0.070429 second(s), 20 queries , Gzip On.
