查看: 15931|回复: 24
同步带传动中心距固定,如何安装同步带?
发表于 2014-12-7 18:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在圆弧齿同步带设计中,确定了实际中心距a后,后面有一个中心距的安装下限I和调整量S,这两个值应该是移动中心距,以便安装同步带。
  但是我现在设计的中心距是固定的,在确定实际中心距a后,如何来给同步带安装时调整下限I做调整?
  还是说我在设计时,必须在实际中心距的基础a上减去I,即a-I才是中心距不可移动的同步带传动的实际中心距?然后在中间加一个张紧轮张紧皮带?
  麻烦高手帮忙指导下,第一次设计同步带。谢谢了。
 楼主| 发表于 2014-12-7 18:14:53 | 显示全部楼层
这个问题对于设计过中心距固定的情况的工程师应该是小菜。麻烦哪位大哥解答下。感谢
发表于 2014-12-7 19:26:19 | 显示全部楼层
你的带轮能先装好同步带再装到轴上去么?或者你的带轮的挡边能拆下来么?
发表于 2014-12-7 19:33:10 | 显示全部楼层
带传动的一个基本问题是会受力拉长变松,没有调整或张紧机构怎么能保证长期可靠工作?
 楼主| 发表于 2014-12-7 20:02:30 | 显示全部楼层
谢谢兄弟回复。您的意思是不是挡边可以拆下来的话就可以不需要考虑安装量I?
或者先把皮带装在带轮上,然后再固定带轮,然后加一个张紧轮?
 楼主| 发表于 2014-12-7 20:03:13 | 显示全部楼层
中心距固定,这种情况肯定是增加了张紧轮。
既然有张紧机构,何来安装问题?可能我孤陋寡闻,同步带不是直接套上去的吗?  发表于 2014-12-9 23:15
发表于 2014-12-7 20:06:56 | 显示全部楼层
多大的带轮? 是否有挡边?  轴与轴穀配合是松还是紧?带轮是怎么固定到轴上的?是否可在松边设乐紧轮?
 楼主| 发表于 2014-12-7 20:10:49 | 显示全部楼层
谢谢这位兄弟。
节圆直径71.3mm的S8M型28齿数同步带轮,轴和轴毂采用松配合,带轮用M5紧定螺钉固定在轴上。在松边有增加张紧轮。
呵呵,这样的话一个差不多的钳工都知道怎么安吧  发表于 2014-12-7 20:14
 楼主| 发表于 2014-12-7 20:12:31 | 显示全部楼层
大小带轮直径一样大,考虑需要用挡边。
市场上买的都带挡边,不知道你到底要问什么  发表于 2014-12-7 20:19
 楼主| 发表于 2014-12-7 20:44:17 | 显示全部楼层
xiaoyu028 发表于 2014-12-7 20:12
大小带轮直径一样大,考虑需要用挡边。
不好意思,这位兄弟。我想问的是:
在机械设计手册得到实际中心距a后,安装同步带时,必须移动从动轴使中心距缩小为a-I(安装量I),才好安装同步带。
     但是中心距不可调的话是不是实际中心距必须定义为a-I?然后安装同步带时,带时松的,然后用张紧轮去张紧?
GMT+8, 2025-9-6 16:49 , Processed in 0.094195 second(s), 21 queries , Gzip On.
