查看: 3739|回复: 7
如何解决真空工装吸水厉害求助
发表于 2014-12-4 01:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是使用真空工艺进行产品加工的,但是每次加工都会有很多切削液被真空工装吸入真空管道,导致切削液严重浪费,请问如何避免# G% N7 x% m! z2 X
发表于 2014-12-4 07:42:03 | 显示全部楼层
吸之前先吹
发表于 2014-12-4 10:21:39 | 显示全部楼层
你这个说得很不清楚。如果是真空,则肯定是封闭的,则需要在真空管道吸入口之前设置一个缓冲区,将切削液的速度降低到能够自由流动,比较简单的方法就是扩容,将横截面积增大,或者是在液体上方设置一个隔离盘,使得液体被吸入管道之前要通过一个障碍物,几下就能将液体与气体分离。实际上有气液分离器,直接买个更简单。
我们用橡皮泥填充缝隙  详情 回复 发表于 2014-12-6 13:47
也可以做成自动的,在上方再加一孔,接入压缩空气。排水时,关掉真空管道,充入压缩空气,把水压出来。  发表于 2014-12-4 16:57
我看到最简间的就是就用旧煤气罐改装的分离器,罐体上方开两洞,一个接真空泵,一个接吸盘,吸入的水就上辈子在罐里,下面再开个孔,接个水龙头,感觉满了就关机排水。  发表于 2014-12-4 16:55
参与人数 2威望 +2 收起 理由
亚述王朝 + 1
andyany + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-12-4 13:07:44 | 显示全部楼层
楼上答的太好了
 楼主| 发表于 2014-12-4 22:12:53 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2014-12-4 10:21 / S& g$ ?& T! V5 u7 x% I
你这个说得很不清楚。如果是真空,则肯定是封闭的,则需要在真空管道吸入口之前设置一个缓冲区,将切削液的 ...
( q3 U) y3 Z9 {7 D# A我们的真空工装是属于一个箱体密封的,见图片,但是往往在加工的时候由于加工孔比较多,导致箱体吸水特别厉害,满于箱体的容量,被吸入真空管道内,造成切削液的大量流失!请问有什么办法可以解决么?
" [& ^( |" O( _5 M4 f% l2 ?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
设置液位计,达到这个液位的时候立马排空到旁边的储液罐中。这个抽真空的开口不是这样做的,应该位于盖子上,带个倒置的漏斗,参见厨房的吸油烟机。如果因加工问题不能设置漏斗的话,则参见前面的一句话。  详情 回复 发表于 2014-12-4 22:25
发表于 2014-12-4 22:25:00 | 显示全部楼层
chujia19 发表于 2014-12-4 22:12
8 y. d& X  B. E: e" V$ d我们的真空工装是属于一个箱体密封的,见图片,但是往往在加工的时候由于加工孔比较多,导致箱体吸水特别 ...
' Y7 b1 T% ?, L4 @$ N6 A
. n) r4 v4 \$ E4 }3 A
发表于 2014-12-4 22:41:19 | 显示全部楼层
我的建议是,你在抽真空的管道外部再接一个较大的容器,容器底部安装一个潜水泵,顶部接气管,潜水泵的出口返回到容器。
发表于 2014-12-6 13:47:05 | 显示全部楼层
, u; }0 g6 T9 m% W/ o你这个说得很不清楚。如果是真空,则肯定是封闭的,则需要在真空管道吸入口之前设置一个缓冲区,将切削液的 ...
8 P' w  n5 @; m$ ~
我们用橡皮泥填充缝隙
  \; x* f, v- G  _- n
GMT+8, 2025-10-22 01:44 , Processed in 0.069505 second(s), 19 queries , Gzip On.
