查看: 2626|回复: 1
加工粗糙度的问题,请大神指点下!
发表于 2014-11-17 17:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
     加工的零件是止退环,是柴油机用于调整间隙的,。加工过程中断面粗糙度达不到要求,设备是CK6151数控机床,材质是硅黄铜。最先更换得到是主轴轴承。美国TIMEKEN的锥度轴承,问题没有解决,紧接着又把中拖板刮研调整间隙完毕,还是没有解决,主要表现在刀纹不清,接近紊乱,更换电机驱动器也没有达到要求!  请高手指点下。如需其他补充请给我留言,谢谢!  b, b: O3 y* b0 o
发表于 2014-11-18 01:49:41 来自手机 | 显示全部楼层
端面吗?粗糙度是多少?刀子角度或刀具装夹有问题吗?
GMT+8, 2025-10-21 16:53 , Processed in 0.057176 second(s), 17 queries , Gzip On.
