查看: 6921|回复: 4
镍钛合金丝热处理水冷如何进行?
发表于 2014-10-15 14:08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理有两个目的,一个是定型,一个是力学性能。, w1 M  d! q, P2 B* ?; x
热处理在500度进行。看资料,大多是水冷。  k5 k( B. |7 b- N# V2 e
公司有炉子,做的是固溶处理。冷却方式是炉冷,就是自然冷却。最高开门温度是100度。有人试过250度开门。. |' e, y4 t2 d7 i5 m+ U
500度水冷是怎么做的?需要什么劳动保护?
. H& @5 _6 ]8 ?- ~. j谢谢!
4 c$ s( E$ u4 l. l8 n) U
发表于 2014-10-15 17:20:27 | 显示全部楼层
找专业的热处理厂吧,
, \! i7 A' T' O( C你的合金丝那个公司的产品,什么标号的
 楼主| 发表于 2014-10-16 13:30:04 | 显示全部楼层
loligo 发表于 2014-10-15 17:20 : c2 E% H3 ]: v0 ~" a
找专业的热处理厂吧,; w$ ]8 m6 h+ Z" K9 O7 r
你的合金丝那个公司的产品,什么标号的
  X* u) Z5 b; f0 d3 s  V( C领导让自己做。. d5 m& q5 j& N8 `0 q
和负责热处理的工程师同事聊了聊,也不是什么大问题。
) e+ t- s* j, n% M' ?, F2 M感谢关注!
7 {' n7 A9 C6 `& d
发表于 2015-3-17 09:35:04 | 显示全部楼层
水冷是什么意思?直接丢到水里吗?要求什么样的水?
' H" ^" k% y9 I; M% L
- V0 `$ g6 w3 p) b* j热处理要求真空么.空气中会不会发生氧化什么的
发表于 2020-12-12 13:12:11 | 显示全部楼层
500度放入产品,迅速会降温到440度这样,加温30分钟后,温度显示470度,这时拿出来自然降温,30分钟后取下模型上的产品,定型成功的,但感觉弹性降低,不知道加温和降温错在哪里。求赐教/ l0 Q8 ?- Y( i2 N! E
GMT+8, 2025-9-18 16:32 , Processed in 0.071685 second(s), 24 queries , Gzip On.
