查看: 3729|回复: 6
机器人焊接夹具设计时需要注意那些?
发表于 2014-10-13 10:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚接触机器人焊接  请问机器人焊接夹具设计时需要注意那些?
0 `$ A# F4 {: r0 ]" L) U5 o8 |. f# u) A
发表于 2014-10-13 11:13:26 | 显示全部楼层
定位准
发表于 2014-10-13 12:26:28 | 显示全部楼层
可以先去买本焊接夹具设计的书看看嘛
发表于 2014-10-13 13:36:50 | 显示全部楼层
夹具啊这个问题太宽泛了。。8 K: V/ |0 G$ D; R" q
首先 取/放零件要方便。5 g8 p, Z, E9 r% k; s$ E: N8 ?
定位方式  和  限位方式要考虑好。。
+ q; f% _9 \/ S/ ~# Q# P用气动还是液压。。钣金厚度。。夹具尽量轻。
7 R5 g0 a, l2 ^5 h$ Z4 @加工过程对零件表面不要造成损伤。
9 N' W& R( b' Q7 B) U! P7 y4 j嗯,暂时想到这么多。。欢迎补充
发表于 2014-10-13 15:02:39 | 显示全部楼层
装夹定位方便,最好所有焊缝都能摆成船形焊缝,对焊接变形大的要考虑反变形。
发表于 2014-10-13 15:29:31 | 显示全部楼层
你这个问题太广泛,你下次有具体案例,可以拿出来问。除了一般焊具要注意的意外,要注意机器人的枪摆不摆的过来
发表于 2014-10-13 17:27:17 | 显示全部楼层
普通治具要考虑的是定位和夹紧2个方面,定位一是重复定位精度 夹紧要考虑工作时产生的力,夹紧力大于产品受的外力,二是不能引起产品的塑性变形3 X; ~9 u2 e, N% X: l
* F5 l# \. U1 g
焊接治具因为是2个或多个物体连接在一起,考虑的比普通治具多一点,首先要分清主次以及可能产生变形部位以及焊接过程中热的变化
5 F- N5 U2 b3 Z0 b% |9 ^
, M0 k. F' c# a( C  ~( l: p
GMT+8, 2025-7-17 07:03 , Processed in 0.072575 second(s), 16 queries , Gzip On.
