查看: 4528|回复: 5
大家集思广益一下,对于下面图中的平行度和垂直度要求,你会采用哪些检测手段去检测。
发表于 2014-9-10 22:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家集思广益一下,对于下面图中的平行度和垂直度要求,你会采用哪些检测手段去检测。1 H5 n; `, T- x9 I( T8 a" d% d
图中所示的为一套电机转子,图中要求测量平行度和垂直度。大家讨论一下,如果是你,你会采用哪些手段去检测平行度和垂直度,尤其是槽口相当于基准面B的垂直度。
6 d3 Y' o- z. L& d1 N4 u. V+ o) J; a/ |6 B' a
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-9-10 23:38:08 | 显示全部楼层
用基准夹具和塞尺检测
一般情况下,都会选择这个方案吧,成本低,而且方便。  详情 回复 发表于 2014-9-11 20:04
发表于 2014-9-11 08:26:00 | 显示全部楼层
平行度:高度尺即可
& N- s$ a4 r0 L4 |* K0 M垂直度:可做量規;可上三座標
发表于 2014-9-11 08:49:28 | 显示全部楼层
三坐标轻松搞定。
  W0 F- K* q( ^& A楼主这铁芯怎么叠的?
三坐标测量,成本太大,而且红宝石探头受转子槽口宽度的影响,探头直径必须小于槽口宽度。 这种铁芯,采用多工位级进模,一直通过扣点,铆合在一起的,出来就是整体。  详情 回复 发表于 2014-9-11 20:01
 楼主| 发表于 2014-9-11 20:01:18 | 显示全部楼层
影子同学 发表于 2014-9-11 08:49
" p2 o- f5 ~8 [, h$ Q三坐标轻松搞定。
0 B0 d2 H; j( Q. }; T, C$ l楼主这铁芯怎么叠的?
0 m8 f0 b9 `6 K' h! n9 B三坐标测量,成本太大,而且红宝石探头受转子槽口宽度的影响,探头直径必须小于槽口宽度。
/ |, V; P( p- A% |" ~$ K这种铁芯,采用多工位级进模,一直通过扣点,铆合在一起的,出来就是整体。$ K/ s* G" e+ N$ S' k' S; n
 楼主| 发表于 2014-9-11 20:04:11 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2014-9-10 23:38 8 e- N# y& o# B: D" Z
用基准夹具和塞尺检测
, n( Y  X8 H- J* k1 o3 ~2 l
GMT+8, 2025-7-16 03:03 , Processed in 0.067071 second(s), 19 queries , Gzip On.
