查看: 2970|回复: 1
谈谈我所了解的一些五金焊接设备,本人从事该专业
发表于 2014-8-4 16:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
三、        中频焊接的优势# L0 S8 d8 ]* q; A/ f
0 V7 e& |3 S: P  P( o  P& o8 m
  1.        二次焊接回路中流过的电流是直流的。因此由于深入焊接工件中不同的浸深而产生的二次回路中的感 抗对焊接电流的影响大大减小。* N) K; F; s' \: S8 @
  2.        三相平衡负载,减少对供电系统功率要求,功率因素接近1,无电感分量,无须调整功率因素。2 ?4 c+ b% V2 Y" Y9 o. T/ ?" H
  3.        消除对供电电源的污染,是绿色的焊接,不必单独提供电源 可以和机器人焊接工装控制系统在一起使用。
9 ~8 H$ V  N& b: l3 J  4.        减少电源消耗,节能降耗,还减少电缆的需要和花费及大量的维护成本。. e* L" ]! }8 y; D" P- n
  5.        焊接变压器的质量大大减轻,轻便快捷,只有交流变压器的质量和体积的1/3,适用于机器人焊接系统。
/ O+ g+ c& K, G6 m2 [  D  6.        提高热量输入效率,焊接变压器输出的是直流电压,没有电感的烦扰,纯粹的直流没有过零的缺点,热量的效率大大提高
$ s& {5 ^) m& r2 S9 U$ W  7.        智能型数字全闭环控制,焊接控制电流更精确,调整精度和监视精度比AC系统高20倍。可以对逆变器和变压器进行保护。0 ]) X6 I! z7 [; F, N2 {0 t0 K
  8.        增加焊接工艺的稳定性,直流焊接的工艺性友好,焊接参数的可适应范围宽,次级电流可以真正保持恒流,比交流要有更广泛使用的前景。
( v. C4 O  G( P0 a  9.        数字化控制更加提高电流控制和测量精度,焊接时间精度为毫秒,可以对焊接的时间任意控制。
! V% v: D& r& M: m1 F+ E  10.        可以焊接铝和镀锌金属等材料,焊接结果良好。
4 O' J% w$ ^6 M0 T0 U9 A' _/ j& ~! |  11.        尤其适合于三层板焊接、非常薄的材料的焊接以及精密焊接的要求。4 ~- d% ^! }: S) i0 \) {
  12.        精密逆变直流电阻焊,逆变频率更高,电流控制更精确,特别适用于铜、铝镍、钼、钨、锰、金、银及其他有色金属和贵重金属的精密连接,广泛的应用在电池厂,电光源厂,汽车,医疗器械,光电通讯厂,微型马达厂以及客户要求比较高的高温漆包线/特细漆包线(最小可以达到0.02mm)的帖片电感,线圈,金属线的焊接,镍杯,可伐丝焊接,CCFL方面的焊接,保险丝,灯丝的焊接等对焊接要求比较高的电子工厂。% F0 x  p- _1 u9 F" b! Z
) R% f% z, x' }% h7 j/ k
4 J* p" v$ o: i: {( p! C9 \
& N$ a' s0 h4 u" t  今天先说到这里,想了解更多的朋友可以登录这个网站了解下:3个w020sy点com
# R( ?: l2 C3 p& q& i
 楼主| 发表于 2014-8-5 11:32:03 | 显示全部楼层
四、        主要特点及技术参数
9 L$ c. u+ n4 k0 ^) b: I如图所示:整个控制系统由控制器、中频变压器、工件组成。其中控制器又包含多个部分,有可控整流储能部分、IGBT、电源驱动、控制主板等。, P0 a; @4 \9 o% w5 R6 t
主要特点:$ n1 G- k5 p: T  G
1、        输出电源频率:1KHZ,时间精度为 ms 级。
. O0 G" v" W7 h2 R2、        具有热量百分比及恒流两种焊接控制模式。 . a6 r- u' l6 C
3、        可编程64套焊接规范。+ C) r* M: U$ y/ w3 X
4、        五段加热过程:预热、焊接1、焊接2、焊接3、回火。
. F* F' }0 T! Y  D& d& F/ D% W. ~5、        具有丰富的I/O口,能更好地与PLC、机器人等适配。
4 z2 i+ T2 h# j0 ~6、        具有生产计数功能。
1 b. K. U- y4 p9 s0 j- T; p7 E; t/ ]8 O/ s' Y; R
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-8-8 02:05 , Processed in 0.061851 second(s), 20 queries , Gzip On.
