查看: 13858|回复: 31
大家帮忙看下这个机构能实现么?
发表于 2014-6-11 16:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请大家帮忙看看,谢谢!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-6-11 17:07:19 | 显示全部楼层
气缸的行程?
发表于 2014-6-11 17:12:24 | 显示全部楼层
有点看不清楚图,如果气缸和支点都固定的话是不能实现的,若是活动的就计算一下受力,即可得出结论!
不是看不清楚,是没细看吧。  发表于 2014-6-11 18:48
发表于 2014-6-11 17:21:46 | 显示全部楼层
这些字体看的D疼??
上点蚊不叮什么的?(@@)  发表于 2014-6-11 18:48
发表于 2014-6-11 17:35:27 | 显示全部楼层
可以  H7 B: a3 @/ Y
 楼主| 发表于 2014-6-11 17:44:11 | 显示全部楼层
公成私 发表于 2014-6-11 17:07
0 B- q2 Y! W, Z. x% K& o气缸的行程?
9 S8 {5 A) m/ m" \4 w. K
气缸行程是150mm
! ]0 e+ c; j6 y4 F+ |6 v5 `
没有气缸的安装位置信息,按图中的条件+气缸的长度就能算出摆角??求细解??  发表于 2014-6-11 18:42
150mm可摆52度  发表于 2014-6-11 18:24
 楼主| 发表于 2014-6-11 17:46:37 | 显示全部楼层
我为设计狂 发表于 2014-6-11 17:12
# s9 h# ~. o6 Q3 X) s+ b有点看不清楚图,如果气缸和支点都固定的话是不能实现的,若是活动的就计算一下受力,即可得出结论!
! K) u, m! ^  n: S. f9 |  g恩,第一次做这种结构,大概算了一下受力情况,气缸完全满足需要。有没其它的机构可以实现这样的翻转动作呢?
那一套坐下来费用不少了吧  发表于 2014-6-12 16:41
滑块连杆机构,或者凸轮机构都是可以的  发表于 2014-6-12 08:34
 楼主| 发表于 2014-6-11 17:48:29 | 显示全部楼层
huanghuan871 发表于 2014-6-11 17:21
8 n9 F+ }. N* ~- ~% P这些字体看的D疼??
# t! m- W. H+ `. _$ R直接在CAD里面捞的
+ b: I0 c8 `: t' q
还是将CAD的背景设置回黑色,截出的图就不会那么D疼了  发表于 2014-6-11 18:51
发表于 2014-6-11 18:04:02 | 显示全部楼层
我觉得楼主有必要把气缸的支撑位置改为前端支撑
发表于 2014-6-11 18:51:40 | 显示全部楼层
  气压是多少,0.4-0.6MPA 40径的气缸力量不够啊。
GMT+8, 2025-7-18 09:58 , Processed in 0.081414 second(s), 21 queries , Gzip On.
