查看: 7148|回复: 13
请问孔和轴的公差与粗糙度怎么定的呢
发表于 2014-4-6 20:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟请问孔和轴的公差与粗糙度怎么定的呢?还有形位公差等。主要是为了达到使用精度吗,怎么制定呢! Y' m, D- b' \9 T
发表于 2014-4-6 20:26:00 | 显示全部楼层
主要是为了同心度高,运转的平稳,一般形位公差与配合公差取相同的等级,我这么认为的。
发表于 2014-4-6 20:39:08 | 显示全部楼层
h6  H7吧   一直这么用也没出什么问题  形位公差的话  那要看你安装的情况呢  反正台阶面那边的垂直度肯定要的
 楼主| 发表于 2014-4-6 20:51:31 | 显示全部楼层
hkslljf 发表于 2014-4-6 20:26
7 ~. u" f" ?- X6 ]# Z4 b主要是为了同心度高,运转的平稳,一般形位公差与配合公差取相同的等级,我这么认为的。
. [( q3 b0 ~7 [+ ?
如果是板材的周边尺寸精度和板上孔间精度怎么定呢
 楼主| 发表于 2014-4-6 20:53:41 | 显示全部楼层
颓废的烟头 发表于 2014-4-6 20:39 + Y; B+ K3 C7 U) V( g4 H- p- n
h6  H7吧   一直这么用也没出什么问题  形位公差的话  那要看你安装的情况呢  反正台阶面那边的垂直度肯定要 ...
" u! C7 ]. H3 z' A有些地方也会同时要求垂直度和其他行为精度吧?能举例吗
7 D! o: y/ f$ t, U
发表于 2014-4-6 21:00:48 | 显示全部楼层
勿扰意志 发表于 2014-4-6 20:51 7 L' b! P* c6 X5 g" ^
# s  B1 `$ A' q& ~( u* g
那应该用线性公差了,按IT等级选取,机械设计手册公差与配合那章里面有。" g- K# a3 r$ |$ u5 p
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-4-7 00:06:43 | 显示全部楼层
孔轴配合公差涉及几个方面
0 [. P; G' }- W, W/ V  [+ F1.使用环境:间隙,过渡,过盈
! y- N, y) }5 d& u4 U; _2.负载水平:要配合接触面积,高精度级别负载能力强;: o$ W6 Z$ ~0 ]# o' N
3.过盈配合有推荐粗糙度2 E+ J6 d, o* \
4.通常型位公差不应大于尺寸公差1/3
3 _" N$ H: l& O* F8 c5.在合格范围内,通常选择最经济的加工/装配方式,也就是能用多粗尽量用多粗,以降低成本。
2 u- I) Q2 j' ~提问范围太大,可能根据具体环境尺寸,查手册自己选择推荐级别。
正解!而且总结得挺全面!  发表于 2014-4-8 16:46
发表于 2014-4-7 08:33:43 | 显示全部楼层
回去把你在学校的教科书翻出来再学一遍
发表于 2014-4-7 08:40:13 | 显示全部楼层
像这种基础问题根本就不应该拿出来问。
发表于 2014-4-7 11:21:32 | 显示全部楼层
请教:在设计零件时,大侠们都是怎么给尺寸公差和形位公差的?9 ~+ ]) e! }: [
参看这里。越是基础的东西不一定都说得明白,论坛本来就是讨论的地方。
1 T# B, M' p  C) p9 l# I0 }一句话回去查手册,谁都会说。
GMT+8, 2025-8-26 18:06 , Processed in 0.076563 second(s), 22 queries , Gzip On.
