查看: 7198|回复: 9
内径是6mm的无缝管,粗糙度能做到多少?
发表于 2014-3-20 09:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 c2 `8 A7 a3 a1 g" o
外径是8mm,内径是6mm ,内表面粗糙度要求很高? Ra0.005 能做到不?  或者现在的技术能做到多少? 材料是高速钢' z# u/ Y4 _3 F) [
发表于 2014-3-20 09:53:41 | 显示全部楼层
电抛光加化学抛光,可以做到,你要拿到航天设备口去玩,一般厂子没有这类进口设备,玩不出来
发表于 2014-3-20 13:39:41 | 显示全部楼层
0.4的我买过,0.005求解。
怎么会呢,你给他找活赚外快,他放狗咬你?违背基本规律的,那里钣金,机加工设备都是一流的,质量非常好,价格也公道,就是进门要办证,挂在车前面,另外就是不能是外籍,有中国户口就可以  发表于 2014-3-23 19:33
航天一院吗?他们会不会关门放狗。  发表于 2014-3-21 16:58
‘东高地’那个厂子就有,进口的,  发表于 2014-3-21 16:46
不知道哪里可以见识一下。  发表于 2014-3-20 22:05
旋转电腐蚀,再化学削峰,就是要化大把银子,  发表于 2014-3-20 18:42
发表于 2014-3-20 15:08:10 | 显示全部楼层
绗磨可以达到,这个粗糙度。
发表于 2014-4-12 15:58:44 | 显示全部楼层
这应该是纳米级别了,没听说有能加工的设备# a- K. x! S6 i. R0 o
发表于 2014-4-12 16:11:32 | 显示全部楼层
这个玩意不知道怎么加工,但是见过,小日本的绕线机就有类似的零件。那个零件时过线的,外径在16左右,内孔在10左右,长度在600-700mm,外圆很长一段花键,内孔因为是过漆包线的所以抛的锃亮,靠看上去里面反光,比我们抛的0.8的光洁度亮多了,国产做不了,从小日本那边买,就这一根2万多
发表于 2014-4-12 17:04:30 | 显示全部楼层
涨姿势了。。。。最高只做过0.4的光洁度产品
发表于 2014-4-12 17:05:06 | 显示全部楼层
发表于 2014-5-14 12:14:12 | 显示全部楼层
厉害,学习了,我们弄过镀锌的,但是内部要求也太高了吧
% f1 w1 x* T% U3 A0 P
发表于 2014-5-14 23:50:21 | 显示全部楼层
我记得以前做个客户,他们那里内孔抛光的管子。问问内孔抛光的能不能做到
GMT+8, 2025-10-20 14:37 , Processed in 0.082644 second(s), 17 queries , Gzip On.
