6181| 20
重载转台该怎么拖动才好?(续) |
变频电机就可以调到100hz,再限制下电流,就不会烧。我让电机100hz对应转台50rpm,是为了加大减速器的速比,速比上去了,启动扭矩的放大倍数也上去了,那么启动速度就快了。
上面“用电机当动力转动转台"应为“用电机当动力直接转动转台”。
启动转盘时电机实际处于堵转状态。电机的堵转扭矩一般是额定扭矩的2倍。堵转时间长就会烧电机。大功率电机一定要软启动就是这个道理。
用电机当动力转动转台,转台能够得到的角加速度只与电机能提供的扭矩有关,与当时的功率无关。
电机最大许用转速受结构限制。一般鼠笼式电机用变频器控制,最多也就是调频到60Hz左右,不能不管不顾往上调。
说错了。是一下子增加了3.5米的力矩。
直径7米的转台,害怕大侠把中心拖动变为边缘拖动,这一下子增加了5米的力矩。所以拖动起来比较容易。就好比公园里的摩天轮,是在边缘用电机,直接拿汽车轮胎当摩擦轮拖动的。
谢谢害怕大侠!
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=333151,你不妨先去看看。
直径400的小转台和直径7米的大转台,结构我都在论坛贴出过。其中两个“机械设计实例:10工位方向盘圆盘生产线 ”http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=337805、“机械设计实例:放料转盘”http://bbs..
电机用不到那样大,你上个帖子的计算也有误。
电机刹车实际上是把减速机当增速机使用,这是所有减速机说明书上应有的明白告知禁用事项。
评分本帖被以下淘专辑推荐:
相关帖子 |
发表于 2014-3-16 22:01:29
显示全部楼层
简单,高效,可靠,
摩擦驱动虽然可控性差些,但是抗过载能力强,很少因为堵转而烧电机
压紧机构。
记得要搞个自适应机构哦,这样保证不发生脱离打滑问题。
摩擦轮传动!
评分 | ||
发表于 2014-3-16 22:05:58
显示全部楼层
发表于 2014-3-16 22:28:53
显示全部楼层
发表于 2014-3-16 22:36:57
显示全部楼层
发表于 2014-3-16 22:47:59
显示全部楼层
发表于 2014-3-17 09:14:07
显示全部楼层
这个必须考虑,就是动平衡的问题。
也没帮到什么,不客气。
阁下是从上一帖到这一帖里很少数有注意到离心力问题,赞一个!
说的有道理。我再考虑考虑。
谢谢您帮助分析!
评分 | ||
发表于 2014-3-17 12:27:19
显示全部楼层
发表于 2014-3-17 13:53:22
显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-13 06:16 , Processed in 0.074799 second(s), 33 queries , Gzip On.
