查看: 5245|回复: 8
在CAD设计里材料的利用率该怎样算?
发表于 2013-12-31 15:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下初入设计这一行,请问一下在CAD设计里材料的利用率该怎样算?还有产品的单耗重是怎样算的?请高手详细的指导一下,谢谢了
4 z" N8 W( `( Z$ B+ m
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-12-31 15:23:12 | 显示全部楼层
应该是成品与毛坯的比值吧
 楼主| 发表于 2013-12-31 15:25:47 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-12-31 15:23 2 z8 a! j7 C/ e6 L3 @3 w5 h
应该是成品与毛坯的比值吧
# S! u1 z/ {. L. `
  请问有公式吗?
1 R& Q* x* B% @  l6 u) j
发表于 2013-12-31 15:50:15 | 显示全部楼层
按照你给的表格,产品净重 除以 产品单耗重 再乘以100%  就是材料利用率啊
发表于 2013-12-31 16:07:06 | 显示全部楼层
这个跟零件形状和排料有关,规则一些的零件利用率高一些
发表于 2013-12-31 16:18:16 | 显示全部楼层
板材的话,根据零件的形状,数量,在你已经买回来的板上面进行排料,尽量排成矩形,最后,每个零件的总重量/排出的矩形重量,就是利用率/ U% R6 t- A. x1 V
型材需要根据各个单件长度进行凑数
  Q/ N! ~# g' a这个有推荐的经验值,没有公式
发表于 2013-12-31 16:22:24 | 显示全部楼层
每个产品都不一样,根据重量算
发表于 2013-12-31 16:44:48 | 显示全部楼层
按经验,自己算的时候是按单一零件。取横向和纵向的最大尺寸做个矩形,矩形件的重量就是产品单耗重,净重就是零件的重量。利用率就是净重除以单耗重。
恩呢 是的。我女朋友原先就是做排料的。相同的一批零件可以排到80多一点,也可能只排到70。而且别人还几乎看不出来。一个好的编程人员一年可以给生产型企业节省很多材料。  发表于 2013-12-31 16:59
具体情况具体分析。一个钣金件,占用一张标准尺寸板大部分,余下部分就长条边料了,如果不能排其它料,利用率好算,如果能排其它料,利用率可以提高。如果大零件可以套出小零件,可以更高。原理简单,排料不简单。  发表于 2013-12-31 16:55
发表于 2013-12-31 17:00:03 | 显示全部楼层
利用率也就是一块完整的材料,根据你的图纸做完零件以后,完全利用完该完整材料,用了多少材料与完整材料的比值。! w( S/ k6 S5 U8 i0 ]; k, n& a7 Z
自己归纳的
GMT+8, 2025-8-27 00:32 , Processed in 0.070721 second(s), 20 queries , Gzip On.
