查看: 4245|回复: 11
带键槽的电机轴是不是不适合用在工业机器人这种高精度的地方啊?
发表于 2013-10-26 20:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
带键槽的电机轴是不是不适合用在工业机器人这种高精度的地方啊?还有,一般市面上有安装键槽的标准件吗?
发表于 2013-10-26 20:32:33 | 显示全部楼层
高精度多高,高的不是机械了?
没听明白。。。求解释哈  发表于 2013-10-26 21:08
发表于 2013-10-26 21:16:19 | 显示全部楼层
键本来是紧配的,怎么不适合,无解。
偶然看到哪个帖子是这么说的,所以很疑惑。还听说,经常回转运动也最好不要用键槽?  发表于 2013-10-26 21:34
发表于 2013-10-26 21:45:37 | 显示全部楼层
经常回转运动的不用键槽那该用什么呢?真搞不懂。
现在越来越多也用锥形涨套,很多键槽的地方就省略了  发表于 2013-10-26 22:25
发表于 2013-10-26 22:48:11 | 显示全部楼层
并联机器人大多采用胀紧套,用在无键槽轴上。设计手册上有
采用胀紧套是为了方便安装。伺服电机带刹车如果用键槽很安装的。要先通电放刹车,配合安装。机器人安装空间本来就少。  发表于 2013-10-27 18:20
串联机器人呢?  发表于 2013-10-27 07:50
发表于 2013-10-27 08:13:50 | 显示全部楼层
当然不应该用键传动,可靠度不高,容易产生传动迟滞。
发表于 2013-10-27 08:42:35 | 显示全部楼层
机床主轴电机也是键连接的
可否指导一下?  发表于 2013-10-27 17:10
但是那个回转运动没有工业机器人多的吧?  发表于 2013-10-27 09:34
发表于 2013-10-27 20:59:13 | 显示全部楼层
吹泡泡  说的有道理。
发表于 2013-10-28 10:43:20 | 显示全部楼层
TD-SKY 发表于 2013-10-27 08:42
机床主轴电机也是键连接的
是的,机床切削时通常主轴不是正传就是反转,经常正反转的最好用胀 紧套
发表于 2013-10-28 11:53:26 | 显示全部楼层
机床主轴用键连接可以,进给传动用涨套,不用键,对其反向间隙有影响
谢谢  发表于 2013-10-28 12:42
GMT+8, 2025-6-24 01:01 , Processed in 0.078646 second(s), 21 queries , Gzip On.
