楼主: yangf7516
车床加工传动轴时,如何保证两端轴承处的同轴度?---[请教]
发表于 2006-10-11 10:49:14 | 显示全部楼层
Re: 车床加工传动轴时,如何保证两端轴承处的同轴度?---[请教]
同意5/6/8楼的意见,不知您用的是普通车床还是数控车床.首先机床的同轴度/跳动等需要调整好,加工中注意粗精分开,精车前研磨中心孔(两顶尖加工).如果批量大的话,最好做工装或使用专用机床.
发表于 2006-10-11 10:55:00 | 显示全部楼层
2300/40是属于细长轴,车工加工是有难度,中间需要有辅助支撑-中心架.
发表于 2006-10-11 14:00:59 | 显示全部楼层
首先调整机床精度。% u% z0 @% B1 h$ `. @
杆两端钻中心孔。
  A& x4 p1 h1 N+ V顶尖两端。8 i$ Q. ~" E2 Z$ {% E$ C
跟刀架! o# R- S. s' m
粗精加工分开。
3 p+ @* \8 x( F留磨量。
发表于 2007-7-4 15:38:49 | 显示全部楼层
长度两点三米,属于细长轴,两端面打中心孔(打中心孔时利用中心架)。两顶针顶车外圆。要分粗精车,粗车时速度打慢一点,外圆放0.7-0.8余量,(车外圆时不要用中心架)车时尽量靠车头箱这头车,可保证不震刀,另外建议刀具用白钢刀开槽磨成反偏刀车。(可先用割刀割一台阶然后用反偏刀车),我当时加工时没有用鸡心夹头,在轴平面各焊一偏心搭子  l5 @! [$ o* E" o1 Q
我车过这种轴,石棉厂的倒滚轴,要是不同心轴很容易断。
发表于 2007-7-4 16:17:08 | 显示全部楼层
1.下料,总长放8-10mm。
8 @! }& U& U+ I2.焊搭子(焊在端面,注意偏心)
( c  P( `- a0 i3 v0 p; Q3.上中心架钻端面两中心孔
# g# Q) \* b  r' a! P9 F  q% {. p4.下掉中心架,两顶针顶粗车外圆,放0.7-0.8mm余量  y9 V' E* B2 m5 z  {( \% f1 X& r+ V
5.精车外圆,割掉搭子头,平总长。
发表于 2007-7-4 16:25:40 | 显示全部楼层
细长轴,必须采用跟刀架,小量进刀。
发表于 2007-7-4 16:40:23 | 显示全部楼层
他这种轴加工长度不长,要用跟刀架同轴度很难保证
发表于 2007-7-4 19:51:09 | 显示全部楼层
40圆2300长不用跟刀架?楼上大侠高手!
发表于 2007-7-4 20:27:07 | 显示全部楼层
如有疑问我可带你到加工现场看看,要求你要看看,轴承装在轴的两端,距离轴端面很短距离,5 w* B. M( i. J
如果轴承装在离端面距离很长,那肯定要用跟刀夹
发表于 2007-7-4 20:36:12 | 显示全部楼层
大侠,我相信你是实践过的,没有疑问,只是佩服,可能你理解错了。
GMT+8, 2025-10-24 00:13 , Processed in 0.061270 second(s), 12 queries , Gzip On.
