查看: 12132|回复: 28
职场故事之——领导就是服务的,哈哈
发表于 2013-10-16 11:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业为了提升管理水平,理顺工作流程,又重新化了时间和人力搞了个管理标准,将各种人力,物流等工作流程作了一下规范。
不过当评审生产技术流程时,不良品的让步接收哪等极少数具体操作流程上,遇到了绝大部分设计人员的反对,认为考虑不周,有将主管设计人员当跑腿使用的弊处,而且有可能时间化费太长,影响设计部门工作。。。
, I7 M7 O, m/ _( p" U: D, r! e3 {6 w: s5 H# G& x: Z
具体情况是这样的:早先质检人员按图检查发现了加工超差,当质检员无法判断此件能不能直接开让步接收单时。就电话通知设计人员让判别一下,如果电话上说不清,则设计人员和质检人员碰头商量。而后再签单子确认。
当然,如果电话中能说清了,质检员就直接开单子,再上设计人员处签字。当然送单员就是车间的辅助人员或车间调度人员等负责人。
如果质检和设计人员的意见相左,那么多得签上各自理由,再送上一级领导判别签字等流程,而后存档备查。
有时重要零件的让步接收因为还可能涉及到其它相关零件的更改,还得同时签发更改通知单通知相关部门如工艺,生产,质检,档案等一并改动。
实际上也就是因为车间加工出现问题后,质检监督。一些后道辅助工作由车间自己费时费力地处理。技术人员再次把关。
8 g/ ]8 K  G# G  C. Z  ]
( Y- a' d7 X1 x$ I6 ~
新的流程规定是:流程基本如旧的,但送单人员不是车间辅助人员了,而必须是设计人员亲历而为。也即车间有了不良品的事,设计人员下车间签好字,再发相关部门。如果有争议的,还得跑各部门。。。
这样一来,设计人员在不良品回用上工作量明显增大很多。而且多是辅助性杂事。
因此大部分具体搞设计的人员坚决反对,认为不合理。
有细节考虑特长的设计人员,从最恶劣的情况上考虑,说出了可能前前后后会产生六七次跑上跑下的情况。
自尊性强的设计人员,认为这是将设计人员当成了辅助人员了。。。
更多的设计人员认为是既然是车间犯了错,那能由设计人员去给跑腿。。。
3 e+ C1 _3 _# {' ~1 r
8 g  o- s3 h: T
虽然将此意见汇总了上去,但是不知制订者和批准者是如何考虑的,也可能是顶不住相关部门的一些压力,还是将此流程作为了正式文件下发了。
理由是先试验一下子效果,不适用再改。- C; F# m  b  w1 J, m! d7 L
- v2 {  i+ R- f
文件是下发了,事儿就来了。早先顺畅的流程,开始出现不畅现象。
因为此流程没获得设计人员的支持,设计部几个主管大员多不卖账。
作为部门头的设计部领导也没办法压住。
手中多忙哪,没功夫哪。你是领导哪,手中没有具体的设计活,你就是服务的。。。要么这样,俺们签好了字,领导你去协调哪。。。等等理由。
作为设计部门的头,又不能将手下全部得罪了。如果处理了一个,那么就是得罪了整个部门的设计人员。那以后乍玩。。。
- Y& u) X, J" w8 O
0 x2 t9 c2 ?% r& V! k) E/ s# k1 s2 g
以前本来车间电话一响就下车间的,也不去了,就得让车间送上来签字。或者去了签好了字一丢就回了办公室。也就是还按早先的流程走。
早严重的一回,一张单子放在了车间一个星期,就是不去签字。
开始车间主任还比较牛气,说有流程是这么规定的,
“要签可以,派人拿上来。。。或者要么这样,你将单子给俺们领导,俺们签好字后再让领导带给你,也行。领导么,就是服务的”。
9 N2 ?. Q1 L4 k" z) ]5 G1 @% i! J# U: R. K, a% I( m  u
一句话,就是不去。各忙各活地拖着。
车间主任多急了,电话上来开始求着去签字,
“不行,要签的话送上来”回答多是这样的。
“那能不能上班前来车间拿一下,顺道么。。。早先有时不也这样么。。。”,主任软声地说。
“早先是早先的事,是顺道,现在不行。你派个人送上不就行了。”这边的回答是这样的。
拖了一个多星期了,车间再也拖不下去了,车间只得派辅助人员将单子送上来,签好立马让其带走。
也就是还是按照早先一套流程在办。
  ?" _: C# |" k# `
# Z4 K" {6 q$ {- _0 I) t. G
在这个世界上,最好的管理模式,是适合本企业的管理模式。
而不是人云亦云,照搬照抄有时可能就是画虎类猫,
适用的流程就是最好的流程。
! b$ o2 L8 p8 H3 D- _! J8 |. j! z
; L4 |3 c3 A6 u/ t
正是:世上本无事,没事找点事。
参与人数 3威望 +3 收起 理由
LIAOYAO + 1 听书
Michael0576 + 1
瓷器2010 + 1
发表于 2013-10-16 11:57:06 | 显示全部楼层
有些流程太复杂,但是流程是死的,人是活的,活人要利用死的流程
此流程非鄙流程,比如说现场急用某零件,按照流程走,公司早倒闭了  发表于 2013-10-16 19:44
这事是看了那个繁顼的通知单想到早先的一件事。。。呵呵  发表于 2013-10-16 13:09
呵呵,这么想的人太多,于是一堆规矩都成了摆设。当看见德国人那么守规矩的时候,聪明的中国人在嘲笑他们死板。就像看见马上上即使红灯,但是没什么车,聪明的中国人就穿过去了,反正没车嘛,又没影响,守什么规矩。  发表于 2013-10-16 12:57
发表于 2013-10-16 12:03:46 | 显示全部楼层
闲的没事做
发表于 2013-10-16 12:05:33 | 显示全部楼层
其实就是博弈,看技术部领导和车间主任在公司谁牛,技术部领导式微,整个技术部都得跑腿,车间人员蹲着看热闹3 u% D- Y2 i1 b5 a
恩恩,这伙说在点子上了,跟管理,规法啥的没多大关系  发表于 2013-10-17 12:35
兵熊熊一个,将熊熊一卧,有些部门领导弱势,整个部门员工都抬不起头  发表于 2013-10-16 19:45
以前公司的技术部门混得只是比清洁工高一级了。车间>办公室。(业务>采购>设计)。从上到下一骂到底。  发表于 2013-10-16 15:29
这个有点意思。。呵呵  发表于 2013-10-16 13:01
发表于 2013-10-16 12:22:15 | 显示全部楼层
这个事可大可小,可签可不签。如果图纸没错误,也可以完全不认账,尺寸超差让车间或外协重做。质检搞不定的,让他找质检老大决断。李是扯皮,设计是很容易找到理由的。
技术上的事,质检老大再熟,也熟不过设计人员,因为设计人员可不是抄图工。他可不傻。。。呵呵  发表于 2013-10-16 13:07
相互博弈而已。当然质检搞不定,单是质检老大签字,责任多由检质老大担了。。。  发表于 2013-10-16 13:03
发表于 2013-10-16 12:30:52 | 显示全部楼层
设计跟单倒是有,自己的机器零件,自己负责质检,专业质检由于理解不深,,,,,,,
是那种一包到底的项目。  发表于 2013-10-16 13:44
自己设计,自己质检?  发表于 2013-10-16 13:12
发表于 2013-10-16 12:44:01 | 显示全部楼层
* J/ d% H# T: O# s5 D( z( V
% _. J: @7 v: e昨晚的足球---于大官人定目标、督战(?)没有,---昨晚的作风立变、和前面热身完全相反,没完败是侥幸---BO说:代理教练。-----我说领导是来阴招的。
发表于 2013-10-16 12:53:14 | 显示全部楼层
人事啊,就是人的事,要人处理啊
发表于 2013-10-16 12:53:45 | 显示全部楼层
涉及到各部门流程责任的文件在正式下发之前,贵公司此份文件中所涉及相关责任的部门不开会议作流程评审的么?
开哪,提出了,没采纳哪。。。  发表于 2013-10-16 13:05
发表于 2013-10-16 13:10:15 | 显示全部楼层
迷茫的维修 发表于 2013-10-16 11:57
! o! ]8 S! i) o( R+ r7 b有些流程太复杂,但是流程是死的,人是活的,活人要利用死的流程
! Y, I) |6 ]8 \* `, \! h
我很不喜欢国人经常说的‘制度是死的,人是活的’这句话,按照日本企业的管理观念,‘制度是死的,人也必须是死的’,如果一个制度可以随便改变的话,那么我们制定制度和规则的作用到底是什么?人不能高于制度,否则,就根本没必要去制定制度。所以‘制度是死的,人也必须是死的’。
1 g; O/ T9 }5 d1 M
另外,国人也喜欢说不要做制度的奴隶,意思就是要做制度的主人,那既然如此,为什么又要去制定制度?
/ M: @* C1 a. n0 B" W. e- j; v
/ c: D9 M' b- q: N* _( p
" u$ c5 v! f# T$ j1 G* L) Z
其实制度可以留个活口,在某些情况下进行处理!  发表于 2013-10-22 20:53
呵呵,看来您对流程管理这块不怎么感冒哈  发表于 2013-10-16 20:10
其实,我很支持你,但是国内大家都这样做了,所以你要用这个死的流程为活人创造利益。 再或者说,坐等 不采取实际行动  发表于 2013-10-16 19:49
纯属感慨,不喜勿喷  发表于 2013-10-16 13:15
同意。制度就是制度,但在制度敲定前,一定要方方面面考虑到。不能拍脑袋作决定。  发表于 2013-10-16 13:15
GMT+8, 2025-9-13 12:39 , Processed in 0.088536 second(s), 20 queries , Gzip On.
