查看: 11549|回复: 59
安全。永远是首要的——机械篇
发表于 2013-9-21 08:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.  细节没考虑到,引起故障
新设计的机子,也通过了验收,移交给了甲方。
但是正常工作使用时,发生过了几次高速切割时,砂轮片产生了爆裂现象。有的是使砂轮产生小缺口,有的却是裂了半拉。。。
每张砂轮可是用洋钱进口的,老贵了,乍会事?
只有找到了原因,才能对症下药。
因为高速砂轮是放置在防护罩中的,操作员也在几米外的防爆玻璃的房中操作,现场的摄象头也没有照到砂轮部分。。。
只能靠人工去目测观察了。
开机吧,切割。人员躲在近距离观察的防爆玻璃后面,眼睛盯着高转旋转的砂轮及工件,。。。
总算还好,切割砂轮这次没裂,但发现了影响砂轮安全的原因——是切割后的落料问题引起的。
心中总算松了一口气。
点评:成功的设计不能只差最后一步。
2.  砂轮选择不当
朋友的厂中,一台外圆磨床出了事。
电话过来了,让带机修工去帮他重新整修一下。。。
看了一下现场,砂轮碎了半边。还算好运气,直接破碎的砂轮碎片没有打到操作人员,但飞溅的小碎片却碰到了操作人员,还好,只是小伤。
而尾架的镶硬质合金的顶尖,被顶裂半边。
一根二米长左右的工件掉落在工作台上。。。
问了下操作工,说是在磨削中因为火花和原先相比不大,所以他就以为吃刀量不大,因此不断进刀。。。结果。。。
“唉,兄弟哪,你用错砂轮啦。”俺哭笑不得地说。
“乍?砂轮么,不是一样的么?”
“你现在粗磨的是铸件,要用碳化硅的。可你现在安装的是刚玉砂轮哪。不出事才怪呢。”
“那不是火花不大么?”“仔细看火花,不大,暗红色的吧。平时你你磨钢件时火花很大很明亮吧?”“是啊!”“哪就是了,实际上你吃刀已够深了。主要是砂轮没选对。要磨削高精度高光洁度铸件时才采用刚玉的砂轮。”
只能将机床重新维修调整了。
点评:没有基本培训就上岗的学费。
3.  材料不当引起故障
现场经理过来了,说是一台由电机减速机带动的卷筒卷绕钢绳拖动的车子出现了故障。轴承座裂了,让去现场看一下。
“嘿嘿,俺去不去多一样。估计轴承座用了现有的标准铸铁件了。。。”这个用不着多想地说。
翻开了相关图纸,让现场经理看了一下,明细目录和采购图上的材料可是明白标着铸钢件哪。
去现场吧。去还是不去,涉及的可是态度。
现场还是损坏时的样子,钢绳还拖拉在地面上。看了一下轴承座断面,的确是铸件。
“如何处理哪?”
“该乍的就乍的。更换铸钢件的轴承座。还算幸运,钢绳没有伤到人。否则不堪想象。。。”
点评:采购没看要求,质检也检查也缺失
4。超载引起断裂
“请赶派工程师过来测一下平车的轴。。。”现场经理在电话中万分火急地说。
“乍啦?”“现场一台过跨平车的车轮轴断了,要赶紧拿出来”。“你那个厂子的车子不是俺们的哪。”“是的。是超载引起的,现场很急,要赶紧拿出来”
带了人,去吧,反正还有其他的事要办。
看了一下,过跨车有一只轮子处用钢坯支撑着,而车轮组已拆了下来,看了一下,轴是齐刷刷的剪断。
“二三天能不能将轴弄过来?”甲方管理人员问道。
“那不行,就是家中有料连夜做,热处理时间也没有。轴不热处理,用不了多久还是会完蛋的”。
“那。那,要不你们投两根吧,一根先不要热处理做好先拿过来,先应个急再说。另一根热处理后拿过来再调换。行吧。”甲方人员说道。
“行,图纸今天画好就下发”。
点评:啥事多要量力而行
5.道理不明,只能重搞
“X工,过来帮俺看一下,这设计行不行哪?”车间主任电话过来了。
“啥事啊,领导。”
“一台自己车间要用的转运车子,俺觉得设计上有点问题,你有空就帮俺望一下。”主任说道。
那就抽空去看吧。
的确不乍行,这么个承重吨位,使用此个直径的车轮及轴肯定不行。因为根据经验差太多了。
主任怕道理说不清,让俺去和设计者交流一下。
Y工,你这个吨位的车子,车轮这就么大,轮压小了。乍会设计得这么小哪。”俺问道。
“喔,车间说是有这种现存的车轮,所以想用掉,”Y工答道。
“那你有没有计算过轮压哪,再说轮小了,轴也不行哪。不行就是不能用的,你是设计人员哪,不能只听车间的”俺说。
“轮压是啥意思?”Y问道。
哇靠,原来没正式玩过车子哪,所以不懂。当然,这不是他的“专业”。
帮他一下吧,将机械设计手册翻开,“看这儿的解释和计算吧。”
车子只能重新设计了。
点评:设计人员得知其然,更得知其所以然。
6.安全保险,必须可靠
甲方让设计一个底部可开合的料箱作为车间的可吊运废物箱。
H工考虑设计了。。。
准备下图时,偶然看了一下,发现虽然考虑到了开合底的锁紧装置,但没有考虑到在天车吊运时的震动可能会使锁紧装置不可靠。
这,不能下图。这是在天车吊运的,必须可靠锁紧。绝对不能有万一。
见到不让下图,要改,H工一时冲动地说;“没事,出了事俺负责。”
“你负责?你负得起这个责任吗?老大也负不起。万一出事,你跑不了,俺也跟着沾光。关健是俺们厂就会从甲方的合格供应商名单中进入黑名单。难道企业不要开了?”俺大声说道。
“不要那么夸张么。”
“不是夸张,不增加锁紧可靠性,绝对不许下图。就是下了,俺也会将其止了。闹到老大处,也是这么说。”俺接着说道“这是在天上走的,万一出事是很危险的。不比在地面的东西。想办法改一下吧。”
“那好吧。”
终于,在锁紧装置上再加了一道保险,做到了在运输中万无一失。
点评:对于安全问题,不能有万一此词
安全问题,有些多是小事或是不细心引起的。有些是因为不明白,或是有侥幸心理的作用。想“混过关”,有些是因为怕麻烦。
可是你能“躲过初一,难道一定就能躲过十五”?
安全,一定要时时刻刻放在心上。
1.里应该是挡料定尺的东西位置不对,挡多了,下料时料挤着砂轮了。  发表于 2013-9-26 20:11
安全没保障,一次事故就可能把公司整破产。  发表于 2013-9-21 18:22
参与人数 5威望 +24 收起 理由
憨老马 + 20 都是平日常见的事!
子子61961 + 1 专业精湛,谢谢分享!
ERPIONEER + 1 热心助人,专业精湛!
zerowing + 1 感谢分享
LIAOYAO + 1 谨记
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-9-21 08:33:34 | 显示全部楼层
这都是经验
发表于 2013-9-21 09:18:33 | 显示全部楼层
没了安全其他都是扯淡的额!
发表于 2013-9-21 09:20:00 | 显示全部楼层
对一线现场而言,安全是首要的,没有安全,谈何质量、效益。
安全第一,活可以慢做。  发表于 2013-9-21 10:54
xlf63 + 1
发表于 2013-9-21 09:38:00 | 显示全部楼层
谨记教训
发表于 2013-9-21 09:49:29 | 显示全部楼层
lz说的很在理。老外也和看重安全。
发表于 2013-9-21 10:24:15 | 显示全部楼层
土鳖现在面临的危险都来自身边的一个同事,节前复合材料车间一小伙在俺身后用角磨机打磨玻璃纤维天线罩,只听“嘭”的一声,俺回头时他小抛光片上缠着的是已经被卷进去的玻璃纤维布,已经被打碎的还在到处飞,第一次见回转运动卷入织物,真的蛮吓人...
兄弟,保护好自己啊,别因为这二货伤了自己  发表于 2013-9-22 00:04
俺已经领教过了,不提也罢,俺还是乖乖管好自己吧,他是复合材料的主力,拿的工资是俺的两倍,俺有啥资格说人家?  发表于 2013-9-21 14:00
俺不清楚他那会儿吸入了多少有机粉尘,但他经常这么玩:戴线手套开车床、磨刀、开切割机,无防护打磨玻璃纤维天线罩,用功夫熊猫的一句台词“这家伙会把自己搞死”来形容最合适不过,但劝人是件不讨好的事儿  发表于 2013-9-21 13:55
还没完呢,还是这货——一天他要用切割机锯断一根复合材料(具体名称、牌号啥的都没有,俺们很多材料就这样),完全无防护作业,他切了一半时整个车间都是那粉末了,俺赶紧去库房拿口罩,等他干完俺鼻孔已经黑了....  发表于 2013-9-21 13:50
恭喜大侠,遇到个奇葩二货了,不对因当叫“井货”。哈哈。。。不过提醒那小子一下,虽然想学东西是好事,但不懂不要瞎玩,先去弄明白了再说。  发表于 2013-9-21 12:58
俺骂他结果人还很火,然后不了了之...前几天他没事儿钻研用那东西时俺才知道自己有多不幸——他问吹风机上的“AC”是嘛意思...  发表于 2013-9-21 11:23
还是这货,上次修一只2KW电吹风(玻璃纤维布粘接好后烘烤均匀树脂),俺在工作台打孔,他来俺们这儿拉电,拆开直接带电作业,结果他没事儿,俺扶金属的双手成回路了...  发表于 2013-9-21 11:22
俺一般看到车间工人在用角磨机,多是赶紧让开那个有危险的区域滴。。。呵呵  发表于 2013-9-21 10:52
发表于 2013-9-21 10:34:30 | 显示全部楼层
赞一个!
发表于 2013-9-21 10:58:52 | 显示全部楼层
赞一个!
发表于 2013-9-21 11:01:24 | 显示全部楼层
经验老道!
GMT+8, 2024-5-14 05:27 , Processed in 0.058541 second(s), 23 queries , Gzip On.
