查看: 8328|回复: 15
为何变频器老是自动停止工作
发表于 2013-7-29 19:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一台数控雕铣机在工作中老是自动停止工作,看了一下,其中一驱动器不工作了。然后关掉驱动电源重新开机,不一会驱动器又不工作了。请教各位高手,是什么原因呢/ _$ d) N6 C; m* }; y6 D7 o- d5 O6 M
0 r+ ?: G8 B. U) x0 T
# h9 P* D+ c3 a, n* M. `补充内容 (2013-8-4 19:54):7 B, h! n; M0 ~7 Q) `' L
标题错了,变频器应该是驱动器,不好意思。" x; H2 q7 z( Y
7 }$ I8 G7 [" ^3 f* D9 G
补充内容 (2013-8-5 22:45):
6 W; n& X  k9 H驱动和伺服是安川的,驱动报警AC9,如果强行将接触器按下去,Z轴无反应,X,Y轴正常。1 \1 {- _# V- t1 X# Y- O8 l' x1 o3 T& g
' G- _6 f0 E, |, P
补充内容 (2013-8-5 23:12):' K) g; @& I/ b8 f" y# q2 |3 \8 l
驱动器SGDM,15ADA
发表于 2013-7-29 20:10:09 | 显示全部楼层
抗干扰能力太差,,,,,,打开看看,是不是抗干扰元件没装,再一个就是电源纹波超标。
发表于 2013-7-29 20:15:36 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2013-7-29 20:20:24 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-7-29 20:10
1 z! m7 ?( E3 o8 n抗干扰能力太差,,,,,,打开看看,是不是抗干扰元件没装,再一个就是电源纹波超标。
- j& s4 ]7 ]% j2 f; Y谢谢你的回复,问个弱智的问题,抗干扰元件长什么样,我只懂机械不太懂电器,见笑。在一个就是电源纹波超标是不是电压不稳。
. C+ o- h* g, r' s
发表于 2013-7-29 20:48:19 | 显示全部楼层
变频器有故障记忆功能,先查看记录故障再做处理。一般问题不是很复杂。
发表于 2013-7-29 23:23:55 | 显示全部楼层
没那么高深,看是那个驱动器停止工作。, p# X+ u, P' @* V+ M
1打开电柜门,看驱动器有没有报警,有报警的话,看报警代码是什么" F6 l) X) P3 r1 j: d
2如果没有报警,那有可能数据线接触良,没有信号输入,所以就不动了% E3 I6 \% s: v7 R
3系统硬件自身故障0 o. N2 a' k/ ~$ s
4系统软件故障
' _8 z) f+ K* Y/ a+ S2 s- w6 x8 E
 楼主| 发表于 2013-7-30 21:32:18 | 显示全部楼层
robert1015 发表于 2013-7-29 23:23
# X& f6 H$ j3 J6 [" n没那么高深,看是那个驱动器停止工作。/ J  T* z9 x4 H7 H
% _0 e! @. Y& T: _# H5 D ...
2 ]! a/ @% t  c谢了,关键是自己不懂,很头疼。6 L5 u, n. K2 b  W* b" T2 {
发表于 2013-7-30 23:52:02 来自手机 | 显示全部楼层
是不是天气太潮的原因,找个电吹风吹一下试试。变频器都有高压保护,天一朝湿就自动保护。
发表于 2013-7-30 23:52:27 | 显示全部楼层
不需要懂 买个稳压器就行了 电压问题
发表于 2013-8-1 16:28:18 | 显示全部楼层
如果外部接线都好,可能是变频器要坏了。
GMT+8, 2025-7-29 09:58 , Processed in 0.101451 second(s), 19 queries , Gzip On.
