查看: 4763|回复: 14
三相交流电机启动方法讨论! 请教高手
发表于 2013-6-21 10:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相交流电机启动方法讨论! 请教高手(本人机械专业,自学电气的,见笑)
全电压起动,星角起动,自藕变压器,起动器起动! 这些起动方式是根据电机的功率划分的么?
具体是如何划分的? 为什么有的小电机不用"热继电器",等等.盼高手啊!  欢迎大家来踊跃发言
发表于 2013-6-21 10:20:36 | 显示全部楼层
具体是如何划分的? 为什么有的小电机不用"热继电器",等等.盼高手啊!欢迎大家来踊跃发言
一般5.5KW及以下的都 可以直接启动。大功率,阻力大的可以降压启动,也就是星角启动,自藕启动,要求无级变速就用变频器驱动器启动。
我们视变压器的容量,没有容量限制,10KW以下都可以直接启动,10-20KW用星角,大于20用自耦,软启动是近几年才用到。  发表于 2013-6-21 10:29
 楼主| 发表于 2013-6-21 12:41:10 | 显示全部楼层
具体是如何划分的?  ...
谢谢,受教了! 为什么有的小功率三相交流电动机不用热继电器? 这个为什么? 实际中怎么应用呢?
发表于 2013-6-25 16:11:03 | 显示全部楼层
这个坛不错,以后要多来看看呀
发表于 2013-6-28 21:20:50 | 显示全部楼层
热继电器是起过流保护的,可以保护电机不被烧坏,建议安装
发表于 2013-8-15 23:39:53 | 显示全部楼层
http://www.baidu.com/link?url=vdzsJMkkBBDviNVEqaQ-YPrWO3qCIfYuxwdktrd61Acl5U1-UIqt24O6SDvCvLfCut1geMjpnNT9kq_kXMtMd_
发表于 2013-8-15 23:42:14 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-16 09:03:37 | 显示全部楼层
学习了。。    希望大家多多参与。。
发表于 2013-9-29 18:56:17 | 显示全部楼层
热继电器是防止电机长时间过载而烧毁电机,起长时间过载保护的,有的小功率电机不加热继电器,实际工作中是考虑它会不会长时间过载来决定加不加热继电器
发表于 2013-10-23 22:50:12 | 显示全部楼层
星三角适合轻载启动,其他二种可以重载启动!
GMT+8, 2025-6-22 00:55 , Processed in 0.082521 second(s), 21 queries , Gzip On.
