查看: 21298|回复: 40
不锈钢螺纹加工,求助社友并可适当报酬
 火.. [复制链接]
发表于 2013-6-17 10:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位兄弟姐妹帮忙看看:
* b* d# r2 |: A5 o$ @. I2 k附件是我准备做的一个产品,加工螺纹时是直的。6 G$ p- K2 Z6 a% Z9 m6 K3 g. q
管外径为φ21~21.5mm,厚度为1.6mm,加工螺纹时是直的,材料为SUS201,一端螺纹为1/2 NPSM,一端螺纹为NPT。0 A9 h/ X/ [! G4 D& d. B/ S
要求:螺纹要能通规通,止规止,加工效率为不小于1000PCS/D,套丝刀具(比如板牙等)要求寿命长,至少20000PCS/次更换。
" p# D# r0 K% ~' o请各位大虾帮忙看看用什么样的工艺、机床、刀具能达到我批量生产要求。, W, `8 }' H$ Q7 n/ H8 O
我试用过钨钢板牙套丝,数控机床用钨钢刀具挑丝,效果均不理想。
) v7 R3 ~8 t' M( r; w1 c8 ^设计满足我批量生产要求,并辅助我实现量产的兄弟,我可适当考虑报酬。
0 ?, c' I$ a4 k有不明处,可跟帖,我会详细解答。7 l: b" G9 ?+ b8 D2 _
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-6-17 11:05:03 | 显示全部楼层
: P' ]! ~  ]  @
! `% x% D$ F$ h7 j$ X加工螺纹方法,设备很多的,找个自己合适的。+ a$ A' m& H/ K! @% @; p( m
1.滚丝机,双轮,三轮都有的。$ u  E* M' W. A  {" x9 L* x
2.旋风铣。
& X, m/ x7 E' J3.专门螺纹机床,管道工用的那种。
9 U" ]2 F# o$ U+ ?1 R, j4.方法用的上,报酬就免了。- N; [) M5 Y9 g
我顿时感觉我要跳槽了,我们公司现在的加工设备与方法太局限了  发表于 2013-6-28 19:42
大公无私  发表于 2013-6-19 17:29
参与人数 4威望 +22 收起 理由
liliang147823 + 1 思想深刻,见多识广!
yinzengguang + 1 热心助人,专业精湛!
憨老马 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-6-17 11:08:42 | 显示全部楼层
滚丝机挺适合你。
呵呵,薄不薄壁不是适不适用滚丝机的决定因素,公差要求才是根本。如果没有公差要求,在管内侧适用支撑绝对是成熟工艺。这都能加分?当然能。  发表于 2013-6-20 08:54
滚丝机适合吗?鹰大这么薄壁的管螺纹我感觉悬之又悬。这都能加分吗。  发表于 2013-6-19 20:46
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-6-17 11:58:01 | 显示全部楼层
楼主可试试     DNMG150404   虽然是正角刀片,也不是螺纹刀片。但是谁用谁知道。
6 q9 S6 u, F7 a0 s* ]0 V# [& ]   我车T25*5的丝杆,用的是VNMG160404,不过是刀片是35度,梯形螺纹角度是30度呵呵。5度之差在一般零件是没问题的' |0 v# @' n: J% X, t' Q
   如果楼主用标准的螺纹刀片,一个是价格高,另外是刀片强度不如 DNMG150404   ,标准螺纹刀,刀尖圆弧角太小了。
. }$ C. h' s& J8 l( l% |    等下发图
还有个疑问 M20*1的牙应该用大于60度的刀片才行 为什么要用55度的呢  发表于 2013-6-24 23:14
同道中人 请问要加工M70*5的外螺纹,用什么刀片? 精度不高,建筑上用  发表于 2013-6-24 23:10
一次性的东西,呵呵,标准件弄成非标件,不错,有前途  发表于 2013-6-18 21:51
对,你们是活了,可死的是什么知道吗?得了,你也别回了。我服了还不成吗?  发表于 2013-6-17 21:38
前些年车玩具上一个配件,M20*1,工件铝,你照国标去加工那你死定,我就是用55度刀车的,元芳你怎么看  发表于 2013-6-17 19:08
为你的5°感到汗颜。同时也不知道用什么话来反驳你,不过估计反驳了也没用。这东西在你的脑海里已经根深蒂固了。  发表于 2013-6-17 18:35
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2013-6-17 12:01:59 | 显示全部楼层
请问你们是做丝杠的吗?  发表于 2013-6-19 07:56
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-6-17 12:27:31 | 显示全部楼层
滚丝必须的,
发表于 2013-6-17 16:12:37 | 显示全部楼层
注意楼主的工件是管件,不必再建议滚丝机加工了,套丝慢。
为什么管件就不必建议滚丝机加工了?为什么不自己百度一下?  发表于 2013-6-20 09:10
发表于 2013-6-17 16:37:00 | 显示全部楼层
行中 发表于 2013-6-17 11:58 + }$ v/ @% h* Z5 ?
楼主可试试     DNMG150404   虽然是正角刀片,也不是螺纹刀片。但是谁用谁知道。1 q3 W3 a5 u# D5 l# ^7 t5 W, a
   我车T25*5的丝杆,用 ...
& X5 q. j( C. P3 ]     D型刀55°,V型刀35度...在机械行业内5度的误差就像地球到火星的距离一样了......你说这个话的时候木有脸红吗???+ K; v% n$ k' Y6 R# t+ o( u
     我代表机械社区(除了你以外)80万机械工程师对你表示强烈的谴责和严正的抗议,对你如此不负责任的发言表示十分的愤慨,你已经严重的伤害了80万机械工程师的感情.....请你做出郑重的书面道歉....并且会我们保留进一步行动的权利!!
M20*1的铝件螺纹用个PCD的螺纹刀可以做多少个你知道吗,何必干这种不负责任的事呢,兄弟你说是不是。  发表于 2013-6-24 01:20
看客户关系了  发表于 2013-6-22 18:16
老鹰还加了10个威望,我抗议  发表于 2013-6-19 17:34
又来岔开话题了....果然是GCD一套的作风啊....要么避而不谈,要么岔开话题.......  发表于 2013-6-17 20:25
呵呵,上次我也做了一批这样的丝杆,送货时碰到客户。他连说二句漂亮。做这么一条丝杆才20元,你要我怎么做。前些年车玩具上一个配件,M20*1,工件铝,你照国标去加工那你死定,我就是用55度刀车的,元芳你怎么看  发表于 2013-6-17 19:07
发表于 2013-6-17 17:20:33 | 显示全部楼层
以前在我的记忆中有一款德国的机床附件,使用在数控车上,效率很高,猛地想不起来了。好像上海和南京有贸易公司做代理。不好意思,真想不起来了。
发表于 2013-6-17 18:46:28 | 显示全部楼层
薄壁管不可滚压加工螺纹,$ X" Z! T7 z3 M+ a  `
; }* m8 P9 s- t9 o  }! x
下面的可以,这是切削加工,贴个国产的
( S9 M6 c, A) K* u1 o) `, N3 k' }, b0 L
9 h5 J: _7 G$ I' r0 N" @
# W& c. |/ O' j4 t; y' o1)高效加工
# l3 x) i! m- [0 ]* p在同等的切割条件下比较
3 o% ]* U1 m& o加工内容:M27 x 1.5,L=50% }) w" g0 i  D
加工材质:正火碳素钢
& U& A; W( s6 w6 i! p) O- c6 |高速数控车床进给次数:5次  加工节拍:24秒
' L/ S) \; O, z, r* k1 j7 S高速攻丝动力头进给次数:1次  加工节拍:19.2秒
# ?4 _0 r# _1 O9 n外螺纹切削座进给次数:1次   加工节拍 :5秒
' P$ x5 b6 e7 H( y; e4 w) @, |2)多刃切削1 O, @4 R& ?% N
传统加工方式:单向受力,单刃切割,多次进给
5 N: v' _* B7 x# X切削座加工方式:多刃切削,四方受力,一次成型
  P3 y: @$ `/ G) D% M& [! [* U3 c由于改变了进刀方式与受力方向,每块到刀片都可以2刃以上参与切割,4块刀片合计不少于8刃切削。
: R" d/ S1 l- R# a" }3)清除毛刺8 T8 @( F6 Y: z  Z
由于材料在切割过程中会产生塑性变形,牙尖产生毛刺在所难免,外螺纹切削座在刀片上除了有前两刃切削外,其余牙型的作用为挤光,彻底清除毛刺,使螺纹表面粗糙度可达1.6um以上。
6 S8 `* J$ W. q+ m8 W( N4)可修磨刀具
6 k, x% b; b6 u9 b刀具修磨表面每次修磨量最多0.3mm,允许50次以上的修磨次数,无需特殊修磨工具。
4 N  }( ~' f% t$ c4 y9 Z5)可互换零件: i+ g- B7 w4 [2 i% f' K
更换产品规格时只需只需更换刀片及刀架即可;在熟练程度下,更换时间只需50秒;不需要拆卸座体,让产品更换更快。
" q' n' @* w2 ^& t, S8 ^6)精确调整螺纹直径
# R* G1 }+ {. I) m可以根据刻度将螺纹直径公差调整到0.03mm以内,熟练操作时调整时间不到30秒,且不需要拆卸刀座。
* d% u- L6 J* S' q' F7)无需机床反转
2 f) {4 K( w! x4 C$ X! V+ t9 N具有板牙自动弹开机构,只需在螺钉处的前进行程位置止点和后退行程止点各安装一个撞块,当工具后退到位时,螺钉被后撞块顶回,刀架为锁紧状态,即加工状态;当工具前进到位时。螺钉被撞块推回,刀架为张开状态,此时停止对螺纹加工,退回工具,完成加工循环过程。' G  L# G; @% ^3 T+ ~
8)无需螺距控制0 _' G! a% x" b7 m% P# \9 L" `, Y
由于外螺纹切削座同时具有套丝、车丝、措丝的原理结构,所以不一定需要机床有螺距控制功能,有螺距控制功能的机床可以直接安装在拖板或主轴上;没有螺距控制的机床只需在工件或装夹位置有轴向浮动即可正常使用。
; l4 J5 A, \$ `4 w) ~* s9)适用载体广泛
/ W% m3 E! S* R' ~% ~' p静止型安装结构适应工件旋转加工( v& n4 Y- Q: Z' b8 p) w
旋转型安装结构适应工件静止加工
5 n$ \, h+ T: o0 H% L( R5 P适用机床:" g  @1 O' e+ G) U% K# q
数控加床,普通机床,液压机床,各类动力头4 u5 ]& n! D1 [! w: j
仪表车床,立式钻床,立式铣床,加工中心,凸轮车床
9 ~6 @  t- R; k8 C1 C& g6 z  I0 @! a10)加工范围广泛
6 T6 ~% j7 ~# }' c% R公制螺纹,左旋螺纹,英制螺纹,多头螺纹,美制螺纹,梯形螺纹,椎管螺纹,非标螺纹,德标螺纹,特殊螺纹$ L7 b- A' V9 ~( T" B4 @
梳刀  发表于 2013-8-8 19:31
长见识了  发表于 2013-6-22 18:16
见多识广  发表于 2013-6-19 17:39
学习了  发表于 2013-6-19 13:47
这才是真正的热心助人,如此之详细  发表于 2013-6-19 13:03
薄壁滚压螺纹止规止几圈?  发表于 2013-6-18 20:07
另薄壁不能滚压那是老皇历,薄壁是能滚压的。  发表于 2013-6-18 19:26
长见识  发表于 2013-6-17 20:47
参与人数 3威望 +62 收起 理由
ttlegyq + 1 好东西,主机贵了点哈,楼主不会买。
老鹰 + 60 热心助人,专业精湛!
Michael0576 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-10-24 10:55 , Processed in 0.196391 second(s), 21 queries , Gzip On.
