查看: 7095|回复: 12
求助加工工艺,见图
发表于 2013-2-5 20:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸见图片,随便画了一下,光洁度没什么要求,都按3.2就好,尺寸都是加减0.1mm 。看看各位都有些什么好的工艺能帮助提高效率。关键是工件全锥面不好装夹。
4 v0 {4 D. @4 {1 S- F* k) ?" ?! @目前我厂在做的工艺,机床情况如下:; ?. H, O8 K2 Y/ h+ U: x7 |; d
机床:普通的经济性数控车床61400 g# b* N* z' \; @$ Q7 z) ^
工艺:1.下料185*12L(材料为45号钢)) Y8 f) O" X& L
           2.平1端面,车外圆到180*6L
! G  a1 G9 r) j0 V& x          3. 掉头平总长到尺寸,车外元到180,长度两头对接,打孔(中心钻点,8.5硬质合金钻头打通孔,这一步打出的孔光洁度     ' D% U8 h8 i: J1 r6 |# H
              ok)& T! E$ z# |9 D7 d. P% Y1 ^
          4.工件套芯棒加工。(芯棒法兰端为160,中间是8.45*7L的凸台)套芯棒后,另一端用头部6mm的扇形顶针直接顶住,然 2 t5 t1 n  O* e+ [9 }6 N
              后加工锥度
' ^& R8 Q# U1 V         5. 攻牙,倒角
% H- S) w: p5 t5 C: d& B; [目前做下来效率较低,看大侠们有什么好的办法?现在此谢过了。
- i7 c2 u" u1 _% K9 [: o另外:想过用吸盘,但好像很难把工件装在吸盘的中间,问过几家都是平面的,吸盘没有什么带法兰,凸缘类的。
/ f$ H7 \$ d& a+ ?( k& C
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-2-5 21:49:10 | 显示全部楼层
1.车端面打中心孔    2.车总长   3.钻孔倒角攻牙    4.车锥度  前提棒料是标准料
发表于 2013-2-6 08:19:23 | 显示全部楼层
不用下料, 1个长的棒料直接车,最后车断面车床没法加工,可以到铣床或其他设备统一一块加工,不知道是否可行,对加工了解很少,瞎猜的
发表于 2013-2-6 09:08:45 | 显示全部楼层
车所有尺寸到位(30度的尺寸不要加工)然后在做一个M10的螺纹心棒(螺纹有效长度5mm-6mm)下一步就是把产品旋上去,用顶针顶住在车30°的尺寸,不知是否合理,望互相交流。
发表于 2013-2-6 10:58:46 | 显示全部楼层
是组成流水线加工还是单件加工?
0 W9 n7 I9 e- r; Y9 f单件生产流程:车端面---车外圆保证直径180---倒30度角----打中心孔、钻孔、攻丝---切断保证长度10---手工去毛刺。) e. E& H6 w% f8 u# G3 r7 E, }
加工一件后长棒料从中心孔供料/ S- r- S' M6 O7 s5 L8 S* I
这么干,切断刀得多长?  发表于 2014-7-26 21:02
185的中心孔?好大的机子  发表于 2013-3-17 22:14
发表于 2013-2-6 12:52:19 | 显示全部楼层
(1)卡外圆,车端面(2)卡外圆,车另一端面,钻m10孔,总长车成(3)上心轴,车外圆,车30度斜面(4)攻丝  `1 @) U4 L! D" k6 D& a& y8 h( F
希望能对你有帮助。
发表于 2013-3-17 13:54:47 | 显示全部楼层
楼上的正解,第3步用气动顶针套,方便快捷。
发表于 2013-3-17 21:17:25 | 显示全部楼层
jyz450 发表于 2013-2-6 09:08 1 G; M) H/ Z0 Z" X
车所有尺寸到位(30度的尺寸不要加工)然后在做一个M10的螺纹心棒(螺纹有效长度5mm-6mm)下一步就是把产品 ...
( L1 L# W3 G3 G+ z4 j% y1 `
10个的螺杆太细了,到时角度还没出来螺杆先断了更要命的
发表于 2014-7-24 14:02:33 | 显示全部楼层
1、车端面,车30°锥面,打中心孔
' P) Y4 G' v) n- K' x2、做个30°的内锥工装,锥度自定心,顶尖顶住,车外圆Ф180,车端面至顶尖处,没车到的地方需小于Ф10
3 o( h9 R2 Q* Z' M* i$ W0 F! G3、钻床钻攻,倒角
% R$ X8 ]; b: H- N4 l) B
发表于 2014-7-25 09:35:54 | 显示全部楼层
用车床加工30度和小端面,同时将螺纹孔用车床攻丝出来,留余量给加工工中心铣平面。加下料就3道工序。加工起来也快,要是车床没有能力攻丝,那就在加工中心
! w3 W# Q5 h+ ?% g3 L8 V
  J: w8 y( z' k0 m' ]$ F
GMT+8, 2025-10-20 15:35 , Processed in 0.094436 second(s), 21 queries , Gzip On.
