工艺 内容4 O* X/ \% r6 R- ]8 Z) b
| 传统修复工艺 | 美嘉华修复工艺 |
更换新部件 | 补焊机加工 | 喷涂、刷镀 | 对应关系修复法 | 机加工修复 |
修复条件限制或不足 | 更换时间长、工人劳动强度大、部件更新率高、备存部件费用高。6 f- O7 a- v: `' ?5 ~* a
| 外协修复,受部件材质影响补焊难度较大、费用较高。, _+ x9 l. Y0 {4 U& f
| 外协修复,受部件磨损形式及磨损尺寸的限制,一般难以修复。
* R: w5 l! @8 P2 N- T+ x | 针对大中型设备,难易拆卸,精度要求不高,转速<1000r/min;利用未磨损面基准和轴承与轴承室的对应关系现场修复。
& |: q; L. T j. g. e. l | 针对设备精度要求高,磨损不均匀,转速>1000r/min;利用机加工修复,不存在热应力影响。: J9 Z- C' A/ ^* V/ y" D/ D
修复时间 | 2天
5 D3 r, V/ C9 i8 `9 q y$ |6 O | 运输+修复时间
+ ]& J( u& o4 } | 运输+修复时间$ q8 @9 o1 p4 v: o+ ]
| 2天5 q4 R3 l3 K1 U# u. u/ D+ F K
| 2天" P: H% x# F8 I5 \: g% a
修复费用 | 部件几十万元
, G% Q+ ^2 n2 z# q& X7 ~$ F- J, T* d | 补焊费用+机加工费4 E9 m, J: b5 H8 h
| 喷涂、刷镀费用+机加工费用。
, k, h+ `# X- G& J* s | 材料费0.3万元0 H$ o7 m2 o, \+ a6 z6 f& _0 F: a7 J
| 材料费0.3万元, q7 P! l1 w* a% Q! K6 m$ h, J
运输费用 | 无$ w' x% L' M7 J! f Y: W c
| 运输费用*20 q7 q) q( [7 ?
| 运输费用*2+ g# g8 p( s9 N9 w# u
| 无
* a* z9 f, y1 s; I+ i% X2 F | 无
9 J% y. ]* O' K |
损失费用 | 停机2天损失
3 j U! n6 u& b1 _; ]& Z | 修复时间难以控制
0 B; w4 p( C7 x0 G4 b/ ~! W) N' S | 修复时间难以控制" K4 h. N- i) N. j
| 停机2天损失
4 ]! M; w X, Q/ i3 ? | 停机2天损失$ t+ o. V) p% o
修复使用效果 | 新部件在使用过程中,受到温度、震动、轴承对轴的径向冲击力的作用下,不能避免出现磨损现象。/ j5 d7 B9 ~- ]8 k; k
| 补焊过程中的高温会产生热应力和损坏金属部件材质,表面永远不能确保100% 配合面积,易出现配合间隙,而再次出现磨损。% K/ `4 K# d$ q; |3 L/ q1 [
| 不能确保100% 配合面积,易出现配合间隙,而再次出现磨损。8 X* S; X6 [4 |1 U; o) e9 d0 m" B
2 Z- A5 [% F' a | 高分子材料的退让性,始终保持100%的配合接触面积,避免产生间隙。: l0 H6 l7 x3 q1 A
2 _1 p7 @' b" {6 E" y0 k
| 高分子材料具有的良好粘结力、抗压性能以及综合性能完全满足车铣刨磨,其退让性,始终保持100%的配合接触面积,避免产生间隙。" ?0 p' l2 F' c+ E
! } q7 V5 h( e0 G8 `* Y! U
结论:/ F! T* N: M- c- w
该类问题现场传统方法难以修复解决,外协修复受部件材质和磨损尺寸的限制难以修复,通常采取更换新部件解决;且减速机不断在改进,配件更新较快,部件备存占用巨额资金。美嘉华技术产品,针对不同设备,不同的运行状态,不同磨损情况,采用相应修复工艺,可快速、简单、有效修复,特别由于高分子材料的退让性,始终保持100%的触面积,避免了配合间隙的产生,使修复后的设备寿命甚至超过新设备,从根本上解决轴类磨损原因,帮助企业提高设备管理水平,降低维修维护成本,避免停机停产,提高企业竞争力。. z5 D0 w+ J B
$ K0 H G' x: E% k a- M
设备名称
( u8 d+ N6 K2 ~; y. z! J& F | 球磨机减速机 |
设备参数
4 p S1 L" o: _4 ^* T | 减速机型号:LDH80-6.74 速比:6.74 输入轴转速:992转/分 轴承室直径:400mm,轴承宽度:106mm,磨损深度在0.5mm左右。 磨煤机减速箱输出轴轴承孔磨损失效,轴承室上下部均出现不同程度磨损,磨损数量共4个轴承室。 |
设备价值6 K; I8 _3 u& w1 B, p/ |
| 减速机壳体几十万元 |
设备问题3 O; q# }# i ~# F! {; O
| 2台减速机低速轴4个轴承室磨损
3 B: U' D& b3 Y9 W- J5 D$ Y/ v8 @3 ` |
解决方案
7 c' f$ O# m" `. \& F, w$ K+ { | 美嘉华金属修复2211F高分子复合材料,具有极好的粘着力、抗压性及各项综合性能,通过利用轴承室为磨损面基准和轴承与轴承室的对应关系,快速速施工即可对磨损的轴承室实现在线修复,避免报废更换,延长设备使用寿命。美嘉华高分子复合材料和应用技术可以使企业在第一时间快速有效的现场修复,有效避免因设备的长期停机、停产而带来的效益损失;有效的避免运输成本、吊装费用及施工安全等方面的综合因素,确保人身安全和企业损失,为企业节省了宝贵的生产时间。
1 q# U3 d! h" K" c' } |
