查看: 6115|回复: 10
使用手压机,使工件旋转,该如何做?
发表于 2012-9-19 10:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用手压机装配时,碰到一个问题:' Y) S6 m; e4 b! X3 d
压动压力机手柄,希望让下面的工件旋转,即将直线运动转变为圆周运动。 该如何做呢?感觉用齿轮应该是比较可行的。由于并非高速连续运动,所以用滚珠丝杠这类方案可能不适用。5 G7 {% C  S; R% w9 R# m  ?% S
请看下面的附图。 我觉得像这种需求应该不算特殊,有没有现成的成品可以做到这一点呢?
: K" J6 l+ S$ j( i2 ?9 r7 D8 \请教各位老师。
% K$ J% _4 q. Y4 s" T& y% ?2 j$ L) n2 l
发表于 2012-9-19 11:17:11 | 显示全部楼层
lz,这不是俩齿轮,俩齿轮你压不下去了;3 X% K8 r" ?5 }) W1 U5 O
借鉴方向:涡轮蜗杆,或者曲臂摇杆。
发表于 2012-9-19 11:42:24 | 显示全部楼层
齿轮和齿条配合使用
发表于 2012-9-19 13:32:46 | 显示全部楼层
) H5 V+ c' R) o) y/ B
5 H7 X' C' k: X7 I一对大小锥齿轮如何?
发表于 2012-9-19 13:35:27 | 显示全部楼层
手臂作用于小锥齿轮上
发表于 2012-9-19 17:12:20 | 显示全部楼层
转多少度?还不如用螺旋槽省事。
 楼主| 发表于 2012-9-24 14:21:58 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2012-9-19 11:17 ' W/ R& x0 N% }3 S: q; c$ O- Y
  h( \+ u& T9 p. o* d借鉴方向:涡轮蜗杆,或者曲臂摇杆。
" Z) @0 b) t# o4 M, R. G% _) Q对啊。我只是画了一个示意图。
1 _8 l" j0 t7 D4 W( H- e6 i- {; l' H6 @3 J' R3 ~
这种现成的设备有吗?& P% A( g1 I2 @, U% X" k2 Y: W3 S
 楼主| 发表于 2012-9-24 14:22:24 | 显示全部楼层
周benbendage 发表于 2012-9-19 17:12 ( E* U! P) i4 o2 X. g  p
转多少度?还不如用螺旋槽省事。
3 ^( F( I! I' ?1 z螺旋槽?) M7 |& j4 E3 D$ Y) K1 Y
螺旋槽可以有这个功能吗?
! S3 {/ a) T% ^% d- b3 K' _" t
 楼主| 发表于 2012-9-24 14:24:29 | 显示全部楼层
山水XZ 发表于 2012-9-19 13:32 " V1 \1 z! d# ?& y4 ?3 y2 f9 p
一对大小锥齿轮如何?
4 e0 x1 U; F  {% U' q3 t. E4 [感觉应该是通过锥齿轮传动,将运动转向。 其中还会用到摇杆。+ c: a# b/ Z5 [7 R2 D" A$ ]
  O+ ?6 c& l4 O其实我关心的不是如何设计,而是有没有现成的设备可以完成这个功能??! j) Y0 i6 Y# [# e
发表于 2012-9-24 21:54:45 | 显示全部楼层
李强-上海丹锂 发表于 2012-9-24 14:22
$ ^5 K5 ~  F0 L) K7 A* p$ e( i螺旋槽?3 B$ A' T& }& L3 g+ R: H& e6 n
螺旋槽可以有这个功能吗?
( _; C! M% X! M8 G9 l; S6 r
你需要转多少度?是连续转下去,还是手柄回升时需要反转?工况不明,说不清楚。( K" z+ S* a/ T" ~& C( v
GMT+8, 2025-5-2 00:48 , Processed in 0.071020 second(s), 20 queries , Gzip On.
