查看: 2680|回复: 2
齿轮传动或精密配件行业中,哪些产品对表面的精度或粗糙度要求很高
发表于 2012-8-30 09:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们:! w0 G' }& M6 K- ^" C% d
     我想请教下,在齿轮传动或精密配件行业中,哪些产品对表面的精度或粗糙度要求很高?而且这些产品人工又不好处理,机器磨床的话成本又高,有没有这样的这些产品呢?请各位大侠们举例些给我做个参考。谢谢。9 Y& y5 D# {7 A0 @+ E
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-8-30 20:08:47 | 显示全部楼层
高级绘图仪上的驱动电机齿轮轴。8毫米外径M0.8的斜齿轮轴,齿轮精度是JGMA2级,目标值是JGMA1级,齿面光洁度是3.2以下,加工那叫个困难哦……超差的话画出的直线要么是歪的要么是有眼睛可以看见的轻微波动。
发表于 2012-8-30 20:23:04 | 显示全部楼层
还有我公司给一家日本OA设备企业代工的一款POM料齿轮,同样是斜齿,齿切后精度要求JGMA1级,毛坯材料费一个美金,保税加工完成品5美金。具体形状是一个公差为8~8.011的孔和32的外圆,端面再开个径向槽。加工中温度、湿度、切削力、机床精度,加工完成后的放置等都会影响齿轮精度,可以这么说,这东西就像是捏着豆腐走路,轻了重了都不行。
GMT+8, 2025-9-21 18:18 , Processed in 0.055841 second(s), 17 queries , Gzip On.
