查看: 5640|回复: 11
电机座底面粗糙度给多少啊?
发表于 2012-7-27 23:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机座底面与墙板连接用螺栓连接,给12.5还是6.3?12.5和6.3的加工工序一样吗?
发表于 2012-7-28 06:42:48 | 显示全部楼层
6.3适合,12.5太粗糙,且平面度可能达不到要求。
发表于 2012-7-28 08:23:15 | 显示全部楼层
一般情况下没什么特殊要求,普通的接合面粗糙度给6.3就可以,一般上铣床加工一下就可以达到
发表于 2012-7-28 09:06:29 | 显示全部楼层
3.2最好
发表于 2012-7-28 09:12:08 | 显示全部楼层
hccad 发表于 2012-7-28 09:06
3.2最好
大面积,成本就上去了吧。
发表于 2012-7-28 09:45:11 | 显示全部楼层
6.3
发表于 2012-7-28 10:21:22 | 显示全部楼层
最好还是把粗糙度做好点吧。。当心太粗糙了,摩擦力不够,电机容易串动螺丝容易松动的哦。。
发表于 2012-7-28 12:39:32 | 显示全部楼层
可以把电机底座的接触面弄小一点,这样接触面要求6.3,非接触面不用要求。
发表于 2012-7-28 12:40:34 | 显示全部楼层
图片就是个大体意思,很多铸铁外壳的电机底座都是这样的
发表于 2012-7-28 12:46:18 | 显示全部楼层
铣床半精加,光一刀就可以啦
GMT+8, 2025-6-23 08:10 , Processed in 0.082096 second(s), 22 queries , Gzip On.
