查看: 31122|回复: 8
一般加平键的轴与毂的配合公差如何选?
发表于 2012-7-17 08:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般加平键的轴与毂的配合公差如何选,这个问题一直没弄清楚。是H7/h6间隙配合还是选过渡配合?和材质有没有关系?钢的轴和铝的毂怎么选的直径38mm。
发表于 2012-7-17 09:11:14 | 显示全部楼层
键的选用都可以查表,机械设计手册上也有。
 楼主| 发表于 2012-7-17 09:17:29 | 显示全部楼层
殛乐 发表于 2012-7-17 09:11 % j7 Q' H9 h. F- a: C& w
* l% y) q& k( M1 A
我是想知道用键连接的轴和套之间的配合公差. N' v. e0 t1 q2 u
游客
  发表于 2012-7-17 09:53
查表有啊,键是标准件,键槽偏差分三种情况,松、紧密和正常联结。  发表于 2012-7-17 09:53
发表于 2012-7-17 09:21:52 | 显示全部楼层
H7/h6是间隙配合。还要看结构,受力情况以及装配,受力不大就松一点。
 楼主| 发表于 2012-7-17 09:24:49 | 显示全部楼层
shanfu_yuan 发表于 2012-7-17 09:21
! {  J+ X% \- `- ?H7/h6是间隙配合。还要看结构,受力情况以及装配,受力不大就松一点。
/ I: P4 Z0 E/ o4 T2 g5 ]) z
轴是电机轴,毂是风机叶轮,扭力不大。能不能推荐个参考资料,我想把这类的配合都搞清楚
游客
  发表于 2012-7-17 09:34
设计手册上有各种配合的使用状况,你可以看看。一时半会儿也说不清。  发表于 2012-7-17 09:34
发表于 2012-7-17 10:18:38 | 显示全部楼层
楼主的问题确实机械手册上已有介绍,我感觉楼主还是经验不足,按你说的用法“轴是电机轴,毂是风机叶轮,扭力不大。”建议选择过渡配合或间隙配合。
; Z) c6 u( U0 B9 Z/ r- i. f4 `- M: E& y! L" a3 W) b" T
我的理解:9 P. P$ B0 o2 M4 V5 p8 G0 x) K
1、一般需传递的扭矩较大、定心精度要求较高、不经常拆卸,选择过盈配合。
$ K4 b  I/ u+ r8 q! h0 s2、传递扭矩不大、定心精度不高、拆卸安装方便,选择间隙配合。
% v1 H, Z: N# R+ x8 O3、介于1、2之间的可以考虑过渡配合。, I+ e8 c6 G; D' V' B* X  `; `9 K. k
具体三类配合的实际级别还要自己斟酌好。
; ~$ L. o! u! ^; {' J2 U
& @: [/ f3 q, u! h- S电机轴带风扇叶轮,也看叶轮输出是主动力输出还是只给本身降温的辅助输出,辅助输出的话,间隙配合足够了,如果是主动力输出,过渡配合好些,也有用过盈配合的,看你输出多大功率。另外确实也要考虑材料。这东西“没有最好只有更好”,呵呵。
$ c  `/ L" j3 N# E. t
/ D  I( o3 k" H: E' T- O- i4 p+ X& S间隙配合的好处是安装维修方便,弊端是定位精度略差,告诉旋转动平衡差些,噪音会大,过盈配合的优缺点正好相反,过渡配合介于两者之间。
2 I+ x! c. _: w$ n
谢谢分享  发表于 2013-11-25 11:32
理解的很透彻啊。温度有影响吗?  发表于 2013-8-12 22:23
发表于 2012-7-17 10:51:09 | 显示全部楼层
要用过渡配合,如果采用间隙配合运转过程中磨损会非常严重。
 楼主| 发表于 2012-7-17 11:38:18 | 显示全部楼层
杨云123 发表于 2012-7-17 09:17
" m+ H" _, t8 Z我是想知道用键连接的轴和套之间的配合公差
5 a( w* d( P) l1 c7 ]* |* ^2 ~( X
我知道键的三种配合,我想知道的不是键槽的公差,是轴和毂的
发表于 2012-7-17 14:16:37 | 显示全部楼层
杨云123 发表于 2012-7-17 09:24
: q# Z$ z* d  j3 v8 ~  b轴是电机轴,毂是风机叶轮,扭力不大。能不能推荐个参考资料,我想把这类的配合都搞清楚
1 w% \' R2 i# A+ F6 O长见识了% X0 ^& x* P! M! X+ o6 ~$ p
! S% E* L) u. b" h
GMT+8, 2025-5-4 11:40 , Processed in 0.071339 second(s), 19 queries , Gzip On.
