查看: 3402|回复: 5
这个圆弧螺纹怎么加工?
发表于 2012-4-27 21:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
不让用R3的圆弧刀,但是可以用R2以下的,求详解!!!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2012-4-27 22:18:50 | 显示全部楼层
沙发上等待解答{:soso_e123:}
发表于 2012-4-27 22:37:33 | 显示全部楼层
如果你有足够的条件可以用CAM编好程序,再用4轴联动的cnc车床,这也是最笨的条件,条件不够,如果量不大,就给其他人做,没条件
发表于 2012-4-28 09:16:57 | 显示全部楼层
不准用纱布的话
; p0 u9 F3 q8 N# k5 g普车加工很难保证精度
发表于 2012-4-28 10:14:33 | 显示全部楼层
我前几年在家做的时候做过牙顶牙底都是圆弧的螺纹型模具,说是螺纹型的是说它并不真的是一个螺纹,因牙型并没达到标准的深度,但螺距大是88,还是双线的,http://www.56.com/u70/v_MjgxMTM1OTU.html你可以看一下,不过是做好以后拍的,如果你对铣床还可以的话,也可以用分度头在铣床上做,就像铣螺旋齿轮一样
 楼主| 发表于 2012-4-28 20:07:42 | 显示全部楼层
我们要求必须在数控车上加工而且还不能用R3的球头刀
GMT+8, 2025-8-14 13:46 , Processed in 0.080589 second(s), 21 queries , Gzip On.
