查看: 5467|回复: 14
这个金属压辊(夹送辊)表面如何加工处理?
发表于 2012-4-10 15:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 ]3 A& ?0 g( L+ j" ?* ^+ A% O8 L4 N( l) f; p; _
如图,小的送料辊,Ф30*60mm。请不吝赐教,表面如何做糙?
6 n0 j  {. \4 q/ N  V/ k! Z
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2012-4-10 15:36:58 | 显示全部楼层
工件:用于送软布料,压力在数N即可。主要是防止送料的时候打滑。2 n! x3 L' V0 D. a/ W' c
; M' z1 R" ]9 ?2 |) |& Q  P具体使用是:双滚,下滚上压。
5 y( s2 C, V3 c* G8 l4 i
发表于 2012-4-10 15:54:55 | 显示全部楼层
是滚花吗
发表于 2012-4-10 16:24:27 | 显示全部楼层
滚花作用是增大表面摩察力,螺栓作用为方便用手拧紧,或辊用于拖动皮带时增大摩擦要求
发表于 2012-4-10 16:37:11 | 显示全部楼层
滚花就可以吧。应该不需要太复杂的。
发表于 2012-4-10 17:51:34 | 显示全部楼层
滚花,纹路粗细可以根据需要选择滚花刀。
发表于 2012-4-10 20:54:46 | 显示全部楼层
滚花用来送布料可能太粗糙了 弄不好会压坏布料的 车正反向螺纹可以吗
发表于 2012-4-10 21:12:42 | 显示全部楼层
用好一点的滚刀,完事以后用细砂纸抛一下尖角。
 楼主| 发表于 2012-4-11 11:24:17 | 显示全部楼层
nwpu981439 发表于 2012-4-10 15:54
' x  q  U* k& r$ a# o) |是滚花吗
( a3 |+ {) z, @$ Q是送料,增大摩擦,防止打滑。
7 ]( Y5 |0 G+ Y5 r& B: Z5 x  V! i# X
不知道有没有现成的部件?; g- c) G3 D; ]# V3 u  S
 楼主| 发表于 2012-4-11 11:26:05 | 显示全部楼层
威力小子 发表于 2012-4-10 16:24
( y8 g+ x( P/ o$ T滚花作用是增大表面摩察力,螺栓作用为方便用手拧紧,或辊用于拖动皮带时增大摩擦要求
* G) V& r& \! v: k1 p/ Z+ C
有没有现成的,表面是磨砂的就行,不一定要特别规则的花纹。
6 J- L$ z7 U- o9 ]+ I
' P3 F* N; q+ u9 q$ i+ P8 v那种磨料的辊,表面是符合要求的,但是不耐磨,一会就掉渣,污染了布料。' y! l/ L  j" o* ~
) W5 \# J+ ?. C# w' ]
所以想找金属表面的辊。
& K  a0 f; l: }3 ]2 s" f# V  x; O+ T  q5 f4 f9 j
谢谢各位楼上的朋友指点!; K# F1 s% y. ?4 n
GMT+8, 2025-10-24 00:13 , Processed in 0.082712 second(s), 20 queries , Gzip On.
