查看: 14523|回复: 20
三个圆的圆心共线,应如何标注形位公差
发表于 2012-4-10 13:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-4-10 13:56:28 | 显示全部楼层
标注中间孔的直径尺寸,给予基准,然后再标准边上两个孔的尺寸,然后再给予同轴度就好了。
一般圆心在同一条直线上,只要把中心线用一根直线表示,就说明是在同一条直线上了,为什么还要给予公差呢?
发表于 2012-4-10 14:04:24 | 显示全部楼层
楼上说错了,不是同轴度
一个不好测量的方法:定义两个孔中心连线,将第三个孔圆心到该基准轴线的距离,给出尺寸公差。
简单测量的方式,定义一个基本方向,3个圆心按此方向的垂直平面投影,投影间的距离公差作定义。
发表于 2012-4-10 14:51:39 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-10 15:00:37 | 显示全部楼层
学习了  不错 ......................................
发表于 2012-4-10 16:21:04 | 显示全部楼层
不用位置度么?
基准自己掂量着选吧
发表于 2012-4-10 17:26:19 | 显示全部楼层
标注位置度。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-12 09:08:30 | 显示全部楼层
一般圆心在同一 ...
就加工工艺来说这三个孔可钻,也可以线切割,做出来的效果可定是不一样的,标注上公差就可以确定是钻还是割,不标的话做出来的质量很差。
游客
  发表于 2012-4-12 09:10
钻孔和线切割的精度不同吧,只要标注个粗糙度不就能体现出来了?  发表于 2012-4-12 09:10
发表于 2012-4-12 09:52:42 | 显示全部楼层
学习了!!以前没好好学,现在忘得差不多了
发表于 2012-4-12 09:56:13 | 显示全部楼层
完全不会,学习了.......
GMT+8, 2025-8-26 18:05 , Processed in 0.073520 second(s), 22 queries , Gzip On.
