查看: 3775|回复: 1
主要加工表面的尺寸公差与加工余量
发表于 2012-3-27 12:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为HT200,大批量生产,是确定主要加工表面的尺寸从差与加工余量。(单位mm
1按零件图计算轮廓尺寸,长215,宽85,高146,故最大轮廓尺寸为215
2选取公差等级CT 铸造方法案机器造型,铸件材料按灰铸铁,得公差等级范围812级,取为10级。
3求机械加工余量等级,铸造方法按机器造型,铸件材料按灰铸铁,的机械公差余量等级范围EG级,取F
4RMA,对所有表面取同一个数值,215机械加工余量等级为F级,得RMA数值为2
5求毛坯基本尺寸   4X∅16 4x∅12孔小取实心
A.B面属双侧加工,
               R=F+2RMA+CT/2=85+2X2+3.2/2=90.6
∅62.5孔属内腔加工,
         R=F-2RMA-CT/2=62.5-2X2-2.8/2=57.1
C面为单侧加工,
         R=F+RMA+CT/2=81+2+3.2/2=84.6
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-3-27 13:33:54 | 显示全部楼层
先确定加工工艺再按照每个工艺从后往前算每步切除量最后还原出毛胚尺寸。
GMT+8, 2025-10-23 14:13 , Processed in 0.073731 second(s), 24 queries , Gzip On.
