楼主: fangmei
三 个工 程师三种标法, 各位都是怎么标的?
 火... [复制链接]
发表于 2012-3-8 21:53:46 | 显示全部楼层
第二个图少个尺寸!而且55的尺寸不用标,如果按图所示尺寸链怎么画,???
诶 想错了 抱歉。。  发表于 2012-3-11 22:55
计算槽半径的。感觉没缺少尺寸  发表于 2012-3-10 01:00
发表于 2012-3-8 22:04:50 | 显示全部楼层
一般用铣的,我喜欢第二种标示,当然再去掉55尺寸,加个R值会更喜欢
发表于 2012-3-8 22:20:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 lu33189 于 2012-3-8 22:24 编辑 % x. h: E0 ]  A# ~4 I( K
7 ^* Q. T1 _+ ?% i# V
第二种标注方法才是正确地,只是漏了槽宽,因为腰形孔无论用何种工艺加工,其工艺都是以圆弧圆心作为起始点,设计基准尽可能和工艺基准重合,建议各位重温《机械制图》相关章节。顺便说一句:别见人就叫工程师,这玩意儿现在太不值钱了。
发表于 2012-3-8 22:26:36 | 显示全部楼层
第二张图,去掉55  ,加R
发表于 2012-3-9 00:34:45 | 显示全部楼层
二三两种,中间位置无法测量,对加工精度要求高,第一种加工简单,成本低,方便测量。。。
发表于 2012-3-9 08:18:55 | 显示全部楼层
我大概会选第一种和第二种,但每个图都缺一个R
发表于 2012-3-9 08:34:45 | 显示全部楼层
第一种和第三种当然是错误的,我们标注有一个原则方便工人加工的原则,第二种明显直接划线就可以了,第三种根本就没有这种方法。第二种也不好。浅见!
请问大侠一般是怎么标注的呢, 能给个例图吗?谢谢!  发表于 2012-3-9 17:42
发表于 2012-3-9 08:44:32 | 显示全部楼层
三种标注方法看上去似乎都把长圆槽标识清楚,但标注还应尽可能把工艺基准体现出来,以便实现:零件加工时确定的加工基准与工艺基准相一致,从这个层面上来说,二号方案要好一些。好的标注,不仅要明确尺寸及形位公差,还要体现出对加工的指导性。这是我个人多年绘图的点认识,请指教。
谢谢  发表于 2012-3-9 17:43
发表于 2012-3-9 09:12:17 | 显示全部楼层
第二种都没有槽宽怎么用铣刀加工
漏了, 以后我会注意的, 谢谢!  发表于 2012-3-9 17:44
发表于 2012-3-9 09:49:33 | 显示全部楼层
图1少了R值,图2同样少了R值,少了槽宽,图3少了R值,并且在加工时还要工人自己计算槽位。
GMT+8, 2025-10-23 14:18 , Processed in 0.068030 second(s), 15 queries , Gzip On.
