楼主: fangmei
三 个工 程师三种标法, 各位都是怎么标的?
 火... [复制链接]
发表于 2012-3-10 21:11:39 | 显示全部楼层
感觉第一种比较好些。
发表于 2012-3-10 21:25:13 | 显示全部楼层
图1的标法适用,机械工厂都是这样标注,加工检验都很直接,不用换算,图2和图3在加工要换算和检验时
制图有制图的规范,不应该以用不用换算作为制图的好坏区分,设计蓝图与工艺图是有严格区别的,为了达到设计蓝图的要求和加工或检测的方便,可以换算,但前提是必须保证达到设计蓝图的要求。  发表于 2012-3-15 00:48
谢谢  发表于 2012-3-10 21:32
发表于 2012-3-10 22:16:41 | 显示全部楼层
第一个好,便于加工中使用
发表于 2012-3-10 22:24:06 | 显示全部楼层
我认为第一种不好,一般都纸都是标中心的,而不是标边的距离,客户要求也大多是对中心的尺寸要求,如果你测量边比较方便,那是需要自己计算了,因为实际生产出来的孔的长度和标准图纸上的长度会有差值,要根据实际生产出来的孔的长度来计算边的距离,这样才可以保证中心的距离。
谢谢  发表于 2012-3-10 22:37
发表于 2012-3-11 01:17:56 | 显示全部楼层
第二个缺少中间那个槽的宽度啊
发表于 2012-3-11 08:15:48 | 显示全部楼层
首选第一种,基准通一;测量方便
发表于 2012-3-11 11:08:04 | 显示全部楼层
第三种很实用,标注的清晰方便,需要有下车间的经历的。虽然要计算,但是不要低估啦工人师傅的水平啊
发表于 2012-3-11 11:43:45 | 显示全部楼层
觉得第二种好些,去掉55,增加R尺寸就规范了。以R弧圆心定位,先定位再定形。测量时,一般按第一种测量,因为有圆心看不到。
发表于 2012-3-11 11:46:40 | 显示全部楼层
基准选择的不同哈 分情况
发表于 2012-3-11 14:27:51 | 显示全部楼层
一般用铣的,我喜欢第二种标示,当然再去掉55尺寸,加个R值会更喜欢
GMT+8, 2025-10-23 19:37 , Processed in 0.070798 second(s), 19 queries , Gzip On.
