楼主: plpplpplp
看似简单的尺寸问题,实际上不简单
发表于 2011-9-25 10:15:44 | 显示全部楼层
楼主所说的我到晕了!!!
发表于 2011-9-25 11:06:56 | 显示全部楼层
楼主概念不清,混淆视听---鉴定完毕
发表于 2011-9-25 11:52:39 | 显示全部楼层
设计要求的是一回事,加工到设计要求的另一回事。如果设计公差表的是20+或-0.01,工人加工的时候认为只要符合公差尺寸就行,他们加工出来的零件19.99-20.01都是合格件,但是19.99尺寸的零件你用的时候就不能用。它就变成了不合格件。会造成产品报废。
发表于 2011-9-25 12:14:10 | 显示全部楼层
20#说的对。图不是就给你用的8 I% Y3 l( {. a* \, t
那些精度不是0.01的机床也可以加工出这个零件
发表于 2011-9-25 13:04:05 | 显示全部楼层
好像都一样的。。。。。。。。。。。。。。我没觉得有区别啊。。。。
发表于 2011-9-25 13:18:50 | 显示全部楼层
你晕是你没想过,觉得理所当然,我就想打破沙锅问到底,,,
发表于 2011-9-25 14:52:51 | 显示全部楼层
那是公差上限和公差下限,也就是工件加工的时候会出现误差,这范围就是工件技术要求的合格范围!
发表于 2011-9-25 21:04:29 | 显示全部楼层
呵呵,设计和工艺所考虑的面不一样,设计所要求的尺寸是从结构整体的配合关系的基本尺寸来说的,面对的是整体,工艺的研究对象是单个零件,要的是如何把设计图纸的零件用最好的方法加工出来,还有的一点,孔类元素一般是正差。) x& U+ p& C5 J+ L
发表于 2011-9-25 21:51:20 | 显示全部楼层
呵呵,有意思!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-26 10:41:05 | 显示全部楼层
美丽心情L 发表于 2011-9-23 13:20 : V; r7 b5 s/ u3 |9 J
对做加工的人来讲,上下偏差多少不重要,公差带重要。楼主所说的工人干活时调到20.01,然后床子0.01的误差, ...
9 m& g. s9 o2 {& C4 S2 K比如说你看一下基孔制的内容:
) J- q! u/ u3 w  R6 ]5 Q$ n4 ?' ^% Y7 Y$ _- o' M
基孔制 :基本偏差为一定的孔的公差带,与不同基本偏差的轴的公差带形成各种配合的一种制度。
5 m" o' ]' [0 M; A. V
/ D7 A" ?; D0 i  s5 ~3 o3 |5 l6 b基孔制的孔为基准孔,其下偏差为零,基本偏差代号为H.
9 {8 a: \9 e& @% A: B* k# n9 ]9 c+ {# h  J* x8 H, r
配合中大多选择基孔制。因为孔比轴难加工。
+ C5 |9 ?. J5 p+ W" e
2 E8 E0 ^; h' l1 B- \; ?
发错楼了。。。。。。。  发表于 2011-9-26 10:48
GMT+8, 2025-8-8 13:36 , Processed in 0.064298 second(s), 15 queries , Gzip On.
