( t) R. n% v4 |3 d. i: b( n" A- S. d3 a
大家别急,我慢慢说。。 如图所示,孔的尺寸20,+0.02 20, 0 (只能这样表示),这个尺寸怎么加工呢?比如我放到车床上钻孔(车床的加工误差为0.01),我按照20的尺寸来钻孔,,,但是加工是有误差的,所以出来的尺寸是 20.01 , 19.99 , 是吧,那19.99就是不合格了! 那怎么办好?% N/ X0 W+ U' D K" r
我把尺寸改为20.01,+0.01 20.01,-0.01 加工出来的尺寸那就是20.02 20 耶,这不就符合了吗? 大家看明白了吗?
( d5 H T& W2 d 不过我总觉的我错了,不知道错在哪里? 那么干嘛还要标个20呢,干脆20.01 得啦,,还有公差也全部统一为正负拉,一个数值搞掂。 我只讨论加工出来这个尺寸,不讨论公差带,无论公差带怎样,产品首先要能合格的生产出来吧。 1 m5 E: d/ `7 W: E9 y4 [
高手点明我吧,我觉得这不是简单的问题,不知道是不是怎样。最好能详细点说明。
; R! U8 n& V! B3 w% ?5 R 补充一下吧,这个图很简单,问题是尺寸问题,我想把问题拓展一下,可我现在想不出所以然了,我知道图这样标肯定没问题,但我想知道为什么。
8 z* a" v, M/ _$ J m; S 我前面说的逻辑很好的,但我觉得是错误的,,谁快点指出来吧!
" }7 F# h `; f/ }8 w( P4 z
6 _) V. s# _1 H+ B/ b# i 我举个例子,工人把数控车床调到车20.01的孔的程序,这台车床的精度可以达到0.01的精度的。然后工人屁颠屁颠的跑去喝茶,回来后发现1000个合格的零件加工好了,,真他妈的爽快。(不是骂人,表示心情愉快)
0 L+ E! ~% K; u6 R. F
4 ?2 Z0 _, x( s5 J L( v! M' D" h0 s- s& s0 j( X7 r0 T
( h/ p# e+ P* s2 b* N& e! ?2 l
( _* Q/ T/ H; u1 H
9 Q6 ]: g3 G- O! }, _' Y
补充内容 (2011-9-18 11:03):
4 k3 r/ q3 w* [, O5 _: u大家都纠结于20这个整数,这不是标准, 打个比方 比如改为 19.99, +0.02 19.99, -0 ,,,然后我改为20正负0.01,,各位怎么看? 大家还没指出关键点,,我隐约感觉到和公差带有关,稍后我再说说看
' c# H1 Y4 @3 W y8 `9 \: J- r9 P$ a: x
补充内容 (2011-9-18 11:08):. X' G$ k2 j( N. L4 O2 k
公差带。 图示是说这个孔可以宽过20,不能太宽,但绝对不能小于20。否则轴就放不进去了。
0 Q& o, i& c4 M: [$ V# K+ M/ u
1 n) p1 g" _7 [1 F; {补充内容 (2011-9-18 11:21):/ L l. I: i [6 Q; V
我有点钻牛角尖,大家见谅见谅啊(我还是要钻牛角尖的,只是请大家见谅一下而已),我是做结构设计的,不是工人。哎,没做过工人有些遗憾,有些根本性的东西不能理解透切。当然,做工人的也未必理解透切。两者结合就好 |
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
